Pige de calage
Re: Pige de calage
Ok merci.
- Nico76
Re: Pige de calage
Si je peux me permettre de te donner un tout petit conseil pour le calage, qui n'engage que moi bien sûr et qui peut tout à fait être critiqué.
Je n'utilise pas le coup du papier à cigarette pour juger du moment précis de l'ouverture des rupteurs, j'utilise une ampoule.
Au moment précis ou l'ampoule s'éteint, c'est que les rupteurs viennent de s'ouvrir et c'est là que ta came doit être enfoncée
Re: Pige de calage
Oui c'est vrai pige livrée en même pas 48h. C'est bon mon allumage est réglé ! (Avec ce temps on est mieux au sous sol que dehors...)
Re: Pige de calage
La partie moteur est terminée... Il y a plus qu'à essayer...
Certains d'entre vous ont ils des astuces pour mettre un moteur en marche sur établi ? Ou il vaut mieux attendre de finir la partie cycle est le démarrer en lieu et place...
Re: Pige de calage
Slt,
si tu veux tester des moteurs la rolls est là :
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 4553295988
J'en ai acheté un à ce vendeur est c'est top il en refait à la demande...
Le tube sert de réservoir un levier permet de contrôler le décompresseur et l'accélérateur. Il est pensé pour les moteurs flotants ou fixe bref top pour moi.
Re: Pige de calage
Salut .
J ai un av44 , il faut avoir une avance de 2,8 mm si je lis bien le tableau ?
Re: Pige de calage
Oui...
Re: Pige de calage
Si tu lis bien le tableau, tu retrouves l'AV44 dans la ligne 2mm (AV44M) et 2,8mm . Tout dépend du type de cylindre. Cylindre à saignées latérales de dilatation des ailettes: 2mm. Cylindre à ailettes continues: 2,8mm
Sur cette photo, les deux types de cylindre: celui sur la machine à ailettes continues, et celui au sol à cylindre avec saignées de dilatation.
