Salut à tous,
Je vous explique le souci que je rencontre sur ma d45s; depuis son acquisition j'ai un problème de puissance, la moto démarre très bien et tien bien le ralenti mais dés que je roule, impossible de dépasser les 3 kms/h (sur plat! je précise ).
Je pensais à un problème de carburation ou d'allumage; j'ai donc commencé par le plus facile pour moi, en changeant le carburateur d'origine par un Dellorto 18 as ainsi qu'un usinage de la pipe.
La moto démarre toujours bien mais le problème de puissance est toujours présent et pour ne rien arranger maintenant elle s'étouffe par moment (surement un réglage d'aiguille ou gicleur à faire).
Si quelqu'un connait ce souci merci de bien vouloir m'éclairer...
problème de puissances sur ma D45s
Re: problème de puissances sur ma D45s
Ou un allumage ou une distribution mal calés
merci pour ta réponse Fluky, je vais essayer de consulter des post sur le forum parlant de ce sujet.
Salut à tous,
Y aurait-il quelqu'un dans la région de Saverne(67) Sarrebourg(57) pour me venir en aide à fin de résoudre mes soucis de réglages d'allumage ou de distribution?
merci et bonne soirée à vous!!
Bonjour Sébastien U
Je suis d'accord avec Fluky
Sur les D45 c'est souvent le calage de l'allumage qui pose problème
La came d'allumage étant montée sur l'l'extrémité conique du vilebrequin elle se dérègle toute seule
Il faut donc passer par cette phase
Qui de toute manière sera utile ensuite
Bonne restauration
Le PETOCHON de Bayeux
Une D45b de 1948 dite Caramel
merci Petochon pour ta réponse.
