Clignotant
Réglage, bougie...
michelbiau
Clignotant
Message par michelbiau »
Bonjour a tous je souhaiterai savoir j ai une av92 avec boite relais mais avec clignotants d origine !
Ya peu j ai mis un allumage électronique de chez lauter ,hors en principe il y a pas de branchement pour les clignotants donc je me demandé si ont peus branche les clignotants sur la sortie du circuit d éclairage sur un allumage électronique !?
Re: Clignotant
oui sans problème , le volant sort 12 volt 55 watt
donc largement assez pour
phare 12 v 15 w p26 s
feu ar 12 v 4 w
stop 12 v 10 w
clignotant 12 v 21 w
50 watt et il reste encore un peu pour le klaxon
michelbiau
Re: Clignotant
Ah ok merci
