Bonsoir à tous,
Est ce que quelqu'un a-t-il déjà testé cette bobine:
Ce serait pour remplacer la bobine d'origine (couleur crème) de mon AU 42 en allumage avec sortie directe sur la bougie.
Bobine ht interne
Re: Bobine ht interne
Aucun souci avec cette bobine
Ok merci beaucoup ca me rassure !
Est-ce vraiment mieux de passer l'allumage avec deux bobine d'allumage(1BT interne+1 HT externe) ou l'installation avec cette bobine conviendra ?
Tout dépend de l'usage, le système à H.T. externe a été conçu comme un progrès, si le cadre comprend la patte avec les deux trous sous la poutre centrale, il n'y a pas anachronisme, le montage était disponible sur demande. Meilleure résistance aux hautes températures, meilleure tenue dans le temps....
Jusqu'à il y a peu, le rebobinage des bobines HT interne, assez couteux, était la seule solution pour éviter le montage 2 bobines (dans les cas par exemple où c'est anachronique), mais depuis la sortie de ces refabrications que l'on trouve chez à peu près tous les marchands du net, c'est devenu abordable. A toi de choisir.
