Allumage moryama
Réglage, bougie...
Louis60
Re: Allumage moryama
Message par Louis60 »
cdi démonté Image
La flèche avec point d'interrogations vers le bas correspond aux résistance
En haut a gauche il est noté 562 , mesure ohmmètre 5.56kohms
En haut juste en dessous de la diode noté 101, mesure 100ohms
Celui juste en dessous noté 242, mesure 2.48K ohms
Page 11 il est indiqué : R1 : 330Ω
R2 : 22KΩ
R3 : 1KΩ
Comment tester les condensateur, est ce que le petit composant beige entre la piste rouge et noire est le 3 eme condensateur ? sachant qu'il y en a un gros de 1uF (105j400v) a l'arriere de la platine qui correspond au c1 sur le schema ci dessus.
CDI - MBK.jpg (32.91 Kio) Vu 905 fois
Louis60
Noir/blanc et vert 0 Ω.
+ noir et -vert= 700kohmsΩ.
- Noir et + vert=Ꝏ.
- noir et + rouge= Ꝏ MΩ.
+ noir et - rouge= Ꝏ.
- noir et + orange=Ꝏ.
+ noir et - orange=Ꝏ.
+ orange et - vert=Ꝏ.
- orange et + vert=Ꝏ.
+ vert et - rouge=Ꝏ.
- vert et + rouge=3.88 MΩ.
larosaie
Message par larosaie »
Sur le chimique, quelles sont les indications?
Voila l'implantation des composants, il n'y a rien de l'autre coté? pour tester les condensateurs il faut les dessouder:
1615488211-capture m.jpg (64.73 Kio) Vu 889 fois
pourquoi se faire chier avec un truc qui vaut 5 balles en neuf - changer les composants couteras plus cher ( et faut les trouver ! )
larosaie
Je viens de faire un test avec l'allumage MORIYAMA qui était sur le moteur que j'ai récupéré, je tire des étincelles deb 9mm sans tourner vite et je monte jusqu'à 14mm. J'ai aussi testé mon CDI maison, c'est pareil.
8mm:
14mm:
Vidéo avec un écartement de 9mm:
Vidéo avec une vitesse supérieure et 14 mm d'arc:
Louis60
sp93 a écrit : 12 mars 2021, 11:34 pourquoi se faire chier avec un truc qui vaut 5 balles en neuf - changer les composants couteras plus cher ( et faut les trouver ! )
C'est pas histoire de changer les composants juste j'aime savoir qu'est ce qu'il a griller, trouver la vraie panne pas juste mettre un cdi neuf et tester si sa fonctionne.
Larosaie sur le condensateur chimique il y a ecrit cs 10 24v . Derrière la platine il y a un condensateur105j400v
larosaie
Re,
Il faut tester ce condensateur, les chimiques vieillissent très mal.
Je viens de mettre des vidéos sur mon précédent message, sur la première tu peux voir que le moteur ne tourne pas excessivement vite et pourtant il y a un arc de 9mm.
Louis60
Je vais tester avec un nouveau cdi mardi, le temps de recevoir les composants etc pas le coup de s'embêter mais je vais quand même les tester
larosaie
Re,
Peux tu voir les inscriptions sur le thyristor, sur la photo je crois lire ZP4M mais je ne trouves pas de datasheet pour ce composant. Celui que j'ai fait possède un thyristor 2P4M, mais ce n'est pas un CMS.
Louis60
ZP4M BD917
la bobine novi crème marche un poil moins bien que la noire prévue pour le moryama
les diodes 4007 crament rarement
remplacer le chimique c 2 de 3.3 µF par un mkt ( ou 3 de 1 µf en //)
le thyristor est surement hs
Louis60
Bonjour pas de nouvelle = bonne nouvelle. Pris par le temps, les cours, un embrayage a faire etc pas eu trop le temps d'y regarder plus que sa a la mob, ce matin en allant chercher des pièces chez le concessionnaires je me suis dit go chez le revendeur du coin y vends de la pièce de mob un peu plus chère mais on la tout de suite. Cdi acheté, rentré, branché tout de suite, un peu de mélange dans le réservoir un coup de perceuse et la voila qu'elle démarre au quart de tour. Une affaire qui roule reste encore quelque bricole a faire niveau transmission, réglage carburation et ressort moteur mais chaque chose a la fois.
larosaie
C'était donc bien le CDI qui était en panne.
"le revendeur du coin y vends de la pièce de mob un peu plus chère mais on la tout de suite. "
quand on commande on as des frais de port
des fois autant aller chez le revendeur du coin , primo ça le fait bosser et secondo si ça va pas on peut lui ramener alors
que quand on commande et qu on reçoit une merde , on le met sur étagère en se disant qu on commanderas ailleurs ...
