capteur sur 94tté
capteur sur 94tté
bonjour,j'a lu sur le forum,que le capteur de la 94tt avait une resistance interne de 500ohms,je l'ai donc mesuré : resultat 50 ohms !!,quelqun peut-il me donner ,ou confirmer la ressstance exacte ?,car je n'ai toujours pas réussi a avoir une étincelle a la bougie,changé bobine éclairage,(coupée) ,bobine ht etc...reste le relais et le cigare electronique mais sans certitude ! les clignotants fonctionnent par contre.si quequ'un peut me donner un conseil, merçi a vous et vos lumiéres Alain
Re: capteur sur 94tté
C'est bien 50 Ohms et non 500
merçi,bon pour aller chercher ailleurs !!! il reste encore le cigare éléctronique pffff... ou ??? je ne sais quoi.merçi l'éléctronique Alain
Beaucoup de cigares sont HS, on peut les remplacer sans souci par un CDI de 51
Mesure la résistance de la bobine basse tension (la jaune enrobée de papier), environ 350 Ohms
Quand j'ai remis en route ma TT il n'y avait pas d'allumage, en fait c'était l'anti-parasite qui était HS.ambille a écrit : ↑08 mars 2021, 11:44 bonjour,j'a lu sur le forum,que le capteur de la 94tt avait une resistance interne de 500ohms,je l'ai donc mesuré : resultat 50 ohms !!,quelqun peut-il me donner ,ou confirmer la ressstance exacte ?,car je n'ai toujours pas réussi a avoir une étincelle a la bougie,changé bobine éclairage,(coupée) ,bobine ht etc...reste le relais et le cigare electronique mais sans certitude ! les clignotants fonctionnent par contre.si quequ'un peut me donner un conseil, merçi a vous et vos lumiéres Alain
Philippe
