Allumage électronique SP94TTe
Réglage, bougie...
Labbe
Message par Labbe »
Je remets une sp94tte en route, si quelqu’un peut me donner différentes tensions:
Tension sortie VM,
Tension sortie cigare,
Tension sortie bobine,
Merci pour vos réponses
bentou
Re: Allumage électronique SP94TTe
Message par bentou »
Tension sortie VM 6V et 12V (en charge)
Tension sortie cigare 100V
Tension sortie bobine 14000V
Labbe
Message par Labbe »
Bonjour Bentou, je te remercie pour les infos, cela va beaucoup m’aider....
Labbe
Message par Labbe »
Bonsoir,
En finalité, cigare hs, 3 volts, j’ai remplacé par cdi de 51..
Merci pour votre aide
