ALLUMAGE ELECTRONIQUE
Bonsoir à tous,
Après présentation de mon ORNI Motobecane je voudrai identifier l'allumage électronique qui y est monté et j'aimerai aussi savoir comment déterminer le calage ?
Je connais bien les rupteurs, mais là, c'est une découverte
Voici les photos
la bobine haute tension Novispark L'allumage :
Voici les photos
Re: ALLUMAGE ELECTRONIQUE
Inconnu au bataillon, désolé.
Machine de provenance étrangère ?
ça ressemble a du GAC
Non la machine n'est pas étrangère, mais elle est montée "course". C'est celle que j'ai présenté ici :https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... 14&t=40305
Elle a un cadre de 89 après c'est des pièces anciennes c'est certain. Merci pour votre concours en attendant, je vais essayer de retrouver le concessionnaire qui l'a créée.
- Damien
Ce serait un allumage GAC effectivement :
viewtopic.php?f=13&t=27785
Le volant est en alu massif ? Comme un Motoplat ?
Tobec L99E "presque tout d'origine"
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
Merci pour vos informations. En effet, c'est bien la même configuration je vais essayer de voir avec le concepteur de la mob pour avoir plus d'informations et je vous les donnerai en retour.
C est un allumage de ce genre sans capteurs le cdi est invisible logé dans la bobine c est un système motoplat basé sur l l élévation de tension .
Merci pour toutes les informations, je vais voir ça de plus près
Bonjour, c'est sur le sens de variation de la tension que fonctionne ce type d'allumage, comme dans la motoculture.
- lainlain41
Il est chouette cet allumage on le trouve sous quelle référence sur le site: jmpb
lainlain41
C est un allumage que l on trouve pour kreidler sachs puchs pour minarelli aussi .la partie lumière développe 60 w .il est baptisé bosch car le rotor a exactement la même forme la platine du stator aussi .
Je n'ai toujours pas la réponse sur l'origine, ni comment le trouver. Sur le lien laissé par Damien, un membre du forum dit en posséder ; je l'ai alors contacté par message pour avoir des spécificités sur le calage, l'origine entre autre.
Je pense qu il doit posséder des repères extérieurs sur le rotor ainsi que sur le stator donc calage classique .
t as pas une lampe stroboscopique ?
Vu la qualité de tes photos je crois deviner un repère sur le stator sur le dessus .Maintenant à toi de chercher sur le rotor le repère ensuite de caler le piston à l avance adéquate et faire coïncider les 2 repères .
Quand a l origine de cet allumage tu es plus à même de chercher les quelques signes distinctifs pour déterminer son origine par contre pour trouver ou s en fournir un je pense que c est peine perdu cela ne doit plus exister en neuf vu l ancienneté du montage .
