Bonjour a tous,
Cette question va surement paraitre bête à certains mais... Si sur une mob à moteur flottant ou non flottant le carré de démontage du volant magnétique est un pas à gauche, sur les Mob munis d'une boite relais ou le moteur a un sens de rotation inversé le démontage du carré : Pas a droite ou a gauche?
Merci d'avance pour vos réponses
Volant Magnétique le carré Pas a gauche ou a droite ?
Modifié en dernier par Jérôme2 le 20 mai 2021, 08:36, modifié 1 fois.
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse essayez la routine... Elle est mortelle ''Paulo Coelho''
- Losekem
Re: Volant Magnétique le carré Pas a gauche ou a droite ?
Salut !
Sur ma 98 sommet, le filetage du vilo d'origine est à gauche également.
Merci Losekem, mais j'ai oublié c'est pour une SP98 dont le carré a été pas mal matraqué
Pas à gauche également sur ma 98
Pas à droite sur 51 avec démarrage au kick,mais je ne sais pas si le pas à droite était uniquement destiné à cette fonction
Merci jacobylette, le carré étant tellement massacré ça me permettra au moins de le démonter en le dévissant dans le bon sens !!
Sur mon Av92N, le pas est à gauche
AV48 1965, AV92N 1971, 50VS 1972, 51V 1978, 51 Club Jazz 1991, 51 Hard Rock 2002
Honda CB 750 Seven Fifty 1993
