Modification du calage ou pas?
Réglage, bougie...
avecuns
Message par avecuns »
Bonjour tout le monde,
- Faut-t-il modifier le calage de 2mm d’un moteur AV7 lors du montage d’une culasse haute compression (bossages dans chambre de combustion) ?
- Même question si l’allumage à rupteur est remplacé par un électronique ?
Merci d’avance.
Re: Modification du calage ou pas?
oui avec une telle culasse je met 1.5 mm d avance
Quel cylindre AV7 ? Quel carburateur ?
avecuns
Cylindre semi-carré.
Pour le carburateur, je possède un Dellorto 14/12R et un Gurtner AR2-12, au choix.
Perso, je dirais plus 1,8
avecuns
...et ce, quelque soit le type d’allumage, à rupteur ou électronique ?
Oui
avecuns
Merci pour les réponses à mes questions.
Cordialement.
