bjr
je me pose la question suivante, est ce que sur les moteurs a boite relais qui tourne a l envers donc, la came d alumage a le meme filetage a droite?
*en clais l outil standard est il le bon ou faut il avoir un arrache came a pas a gauche ?
si oui ou trouver ca ?
arrache came d allumage
Re: arrache came d allumage
C'est le même arrache came sur les machines à boite relais.
J'ai une Motobecane à boîte relais et il me semble que le pas est à gauche comme les autres. A vérifier quand tu vas démonter
URALVIKI parle du filetage pour l'extracteur dans la came, pas pour le filetage du vilebrequin.
Oui c'est pareil pour moteur tournant dans le sens horaire et antihoraire, le même extracteur.
Ah oui, désolé, j'ai répondu à coté
merci a tous pour les reponses, donc c est le meme outil filetage a pas fin a droite .
EL
EL
