calage allumage SP50 mottaz et AV89 balancier
Re: calage allumage SP50 mottaz et AV89 balancier
Val, tu peux toujours essayer la mienne pour te rendre compte
9 mobs !
"ressoudé le fil de l'induit d'allumage"
T'es certain que tu n'as pas de fuite !! Ca c'est bien le style de truc qui provoque des défauts de fonctionnement "normal". Ma 89 et ma SPR fonctionnent avec 1,5 d'avance et elle montent à 60 km pour la première et 70 pour la seconde avec des conditions favorables pas en côte !
- Val5962
je vais vérifier tout ça.
Dubs, quand il arrêtera de pleuvoir, pas de soucis.
Après celle-là, j'arrête
- Val5962
je reviens sur mon problème d’accélération.
calage a 1,5mm et pas de fuite.
Par contre la bougie est noir et humide, ce qui me fait penser a trop de richesse.
Pourtant carbu h14 d'origine et gicleur de 25.
