bruit pétarade en plein régime sur AU65 de 1963
Réglage, bougie...
rondu
Message par rondu »
Quand je roule à plein régime sur mon AU65 , j'entends des pétarades sans cesse.
Le moteur accelerre correctement .
et arrivé à fond , cela pétarade.
Également pétarade en relâchant les gaz quand je suis à fond. par exemple pour attaquer une déscente.
Le pot est décalaminé.
J'ai l'allumage réglé à 2mm d'avance. rupteurs à 0.35 d'écartement max. bougie bosch W5AC à 0.4mm
condo magique
bobine passée en externe.
Les joints du moteur sont neufs . j'ai vérifié s'il y avait une prise d'air.
segmentation neuve aussi .
D'après vous , ces pétarades peuvent provenir d'où?
D'avance merci pour vos réponses.
PHIL77
Re: bruit pétarade en plein régime sur AU65 de 1963
Message par PHIL77 »
Je pencherai pour une avance mal calée, avec quel outil l'as tu réglée ?
rondu
Message par rondu »
j'ai utilisé une pige buzetty.
Mais en fouinant les forum , effectivement cela ressemble à un mauvais calage.
Je vais le refaire . (mais avant je vais essayer de le vérifier )
