remplacement bobine sur z 57 c
Réglage, bougie...
kls
Message par kls »
J'ai décidé de rénover ma 125 motobécane Z57c qui se trouve depuis 40 ans dans mon garage. Etant assez ignorant j'ai demandé à un mécano de vérifier l'allumage car il n'y avait plus d'étincelle. Il a nettoyé le volant magnétique et réglé les rupteurs et m' a dit qu'il y avait de l'étincelle sortie volant magnétique mais que la bobine 6 volts sous le réservoir était morte. J'en avais acheté une il y a quelques temps au magasin Chambrier qui apparemment ne fonctionne pas. Je ne sais pas quelle bobine mettre et où l'acheter. Merci d'avance
doctobec
Re: remplacement bobine sur z 57 c
Message par doctobec »
une bobine de mob suffit , tobec , Peugeot , ciao .....
adhérant n° 418
kls
Message par kls »
Merci pour cette réponse rapide!
