Pa d'étincelle MBK 51
Réglage, bougie...
La bleue de René
Message par La bleue de René »
Bonsoir depuis tt à l'heure ,je n'ai plus d'étincelles sur ma MBK 51 club, je ne sais pas d'où ça vient (antiparasite NGK) .
Si vous avez des idées :lol:
La bleue de René
Re: Pa d'étincelle MBK 51
L'étincelle est un peu rouge :oops: Quand il y en a une :P
jac44
Message par jac44 »
En premier condensateur. Mettre un condo Fluky.
Vérifier l'état et la propreté des vis platinées.
Vérifier le fil de masse entre le moteur et la masse bobine.
Jacques
La bleue de René
Bonsoir c'est un allumage éléctronique.
Cordialement
dd21
Message par dd21 »
Il faut essayé sans antiparasite
MonOeil
Message par MonOeil »
Moi, je commanderai :
Une nouvelle bobine
Un nouveau câble HT
Un antiparasite neuf
Une bougie neuve
Et ça devrait le faire 👍
dd21
Message par dd21 »
j'ai une bobine neuve , le cable haute tension est dessus, j'ai aussi des bougies neuves et un antiparasite pour faire des essaie si tu veux
MonOeil
C'est parfait pour faire un test 👍
