Test bobine BT Moryama
Réglage, bougie...
PHIL77
Message par PHIL77 »
Bonsoir à tous,
J'avais acheté un Moryama d'occasion, je viens de changer les fils d'alimentation
et je voudrais avant de le monter, tester les bobines...
la bobine noire est elle la BT ? Je relève comme valeur a la connexion du fil vert : 365 ohms
celle du fil blanc : 3 ohms.
L'autre d'où par le fil jaune est de 2 Ohms environ.
Est ce le bon contrôle et les bonnes valeurs ,
Merci d'avance
Re: Test bobine BT Moryama
Mesures faites entre les fils et la masse.
Noire : BT, valeur correcte, environ 350 Ω
Blanc : masse, devrait être 0 Ω
Fil jaune : éclairage, valeur correcte.
Fil rouge : capteur, environ 50 Ω
MonOeil
Message par MonOeil »
En matière de bobine, même si la résistance semble correct, c'est bien, mais ce n'est en aucun cas une garantie de bon fonctionnement, car l'isolant peut-être défectueux et avoir des fuites :mrgreen:
C'est surtout valable pour les bobine HT, et ça a été du "vécu" pour moi
PHIL77
Oui bien sûr pour le reste on verra en réel,
j'ai mesuré 47 ohms pour le capteur donc je pense que c'est aussi valable.
