Calage moteur av89 Chaudron
Réglage, bougie...
gégé44
Message par gégé44 »
Premièrement merci à ceux qui font vivre ce forum , on se sent moins seul ; )
J'ai un problème avec mon AV89 chaudron (av7)
Je suis novice en mécanique mais je me prend au jeu et j'aime bien mettre les mains dedans, mais la je coince.
La mob est a été refaite sur certaine partie du moteur (pas par moi)
Le carbu est un dellorto sha 15 (gicleur en 58)
Allumage et embrayage neuf
La bécane démarre au 1/4 de tour
Je roule 10 a 15 borne et la mob commence à faire des ratés type moteur qui s'étouffe
J'ai de l'huile qui sort du filtre à air du carbu (mélange à 2,5%)
La bougie s'encrasse noire entre huileuse et sèche (difficile à dire c'est entre les 2) en revanche la diode est bien marron de temps en temps mais pas toujours.
Je nettoie la bougie et elle redémarrage.
J'ai mis un filtre à essence pas mal de dépôt de rouille dans le filtre.(j'avais nettoyé le réservoir au vinaigre blanc 24h et sécher à l'acétone)
J'ai un doute entre condensateur, dépôt dans le réservoir, mauvais gicleur, mélange trop riche
Qu'en pensez vous
Merci de votre aide
Jérôme
BLUTCH31
Re: Calage moteur av89 Chaudron
Message par BLUTCH31 »
C'est bizarre que la bougie soit noire avec un gicleur de 58. Déjà quant tu fais ton mélange, ne met que 2% d'huile c'est suffisant en semi synthèse! Ta bougie c'est quoi comme marque? Le condensateur est d'origine? Si oui,mets en un électronique, Contacte notre ami Fluky il en vend! Règle bien ton avance à 1,5.
PHIL77
Message par PHIL77 »
Personnellement, j'avais installé un troisième filtre en plus de celui du réservoir et du carburateur Dell'orto, je l'ai viré, et
Suite aux constatations lues dans le forum, effectivement c'est une source de problèmes supplémentaires.
Par contre, ayant aussi eu un réservoir bien rouillé, le simple nettoyage au vinaigre blanc me parait un peu léger..
Il faudrait que tu reprennes le processus de nettoyage décrit dans le forum, mais sans forcément aller jusqu'au traitement résine.
voici la réponse que j'avais eu par P. Turlan sur le traitement partiel du réservoir :
viewtopic.php?f=12&t=29298
gégé44
Merci pour vos réponse,
Alors le gars qui viens de me vendre la bécane à tout refais mais il avait pas l'air d'être bien caler (c'est le cas de le dire).
Il m'a dit qu'il m'avait mis un gicleur de 58, j'ai regarder en fait c'est un 62.
Aujourd'hui j'ai rouler 8 ou 10 bornes, des petits ratés au démarrage comme un manque de puissance. J'ai fait une pointe... bougie marron.
Sur la fin elle s'est remise brouté sans caler.
J'ai commander un condensateur elect chez le fameux flucky.
Mon huile est une huile de synthèse scooter²street de chez El...
Je vais voir avec le condo puis revoir le réservoir. Je vous tiens au courant.
Du coup plutôt condo ou réservoir d'après vous, Sinon Gicleur 62 ça vous semble cohérent?
Merci encore.
Jérôme
gégé44
J'oubliais la bougie est de marque champion et la partie allumage est censé être neuve. Mais apparemment les condo ça meurt aussi vite que ça s'achète.
maxétoto
Message par maxétoto »
[/quote] les condo chinois oui
Pas ceux du marabout de vertou...
51su bitza motorelec, 51 passion :D
Honda motocampo
gégé44
ok je verrai ça. merci
gégé44
Du coup quelle modèle de bougie je peux prendre ?
PHIL77
Je trouve que la Champion L82C est top..
Sinon la Bosch W5 AC
gégé44
