J'ai acheté une bobine HT de MBK 51 type origine.
Contrairement à l'origine les 2 cosses sont de la même taille, seule différence est que l'une des cosses à son embase verte.
Ma question est: quelle est la borne pour la masse et quelle est la borne pour le fil orange de mon boitier CDI ?
Merci d'avance
Bobine HT MBK 51 cosse identique
Re: Bobine HT MBK 51 cosse identique
Ces bobines sont à l'origine pour 103 ; la cosse verte devra recevoir le fil orange, mais il faudra changer la cosse du fil, trop petite.
Merci Fluke.
Étonnement mon concessionnaire cyclo me dit l'inverse, masse sur cosse verte et fil orange sur cosse noire, ce qui n'est pas très logique en soit.
Cela dit j'ai respecté son montage et cela fonctionne.
Y a t il un risque de réduire la durée de vie d'une bobine HT en la cablant à l'envers ?
Effectivement la cosse est trop petite, plutot que je coupe la cosse du fil orange j'ai "fabriquer" un raccord.
une bobine ht est un transfo , le courant passe pareil dans les 2 sens
surtout que c est du courant alternatif !
après y en as qui vont trouver que ça marche mieux dans un sens que dans l autre ....
Sauf que la bougie doit être alimentée avec une certaine polarité d'étincelle
