Allumage Z2c "moderne" ?
- tobeck59
Re: Allumage Z2c "moderne" ?
Je viens de contacter les établissement Kennedy pour ce type d'allumage,
Il vont faire un nouveau modèle (plus besoin de raboter les supports bobines)
et nouveau volant.
J 'attend une documentation de leur part.
Pour ma part ce type de modif sans détruire le carter d'allumage me plait bien
Le lien vers leur page
http://kennedy.fr/motobecane.htm"
Tobeckement votre
et nouveau volant.
Tobeckement votre
Motobecane Motoconfort Z56C, U57C, U2C, U22c, U23C, D45S, LT3
- tobeck59
J'ai reçu les photos
Faut que je m'abonne chez un hébergeur pour vous en faire profiter.
La platine se monte désormais sur les vis de maintient des bobines
Et aussi une remise de 10% pour les membres du club
- tobeck59
hello,
Apparemment cela n' intéresse personnes
- tobeck59
Bonsoir,
Il faut que je m'abonne chez un hébergeur
J'avoue que cela me rebute un peu (encore un mot de passe a retenir)
Je vois que tu a un Bermascope, j'ai le modèle.... enfin il est écrit dessus "International électronique 70"
J'ai la documentation du 73C différent du mien.
Il serait peut être utile de faire un post sur l'utilisation avec des photos des manips (encore cette histoire d'hébergeur)
Cordialement
Cordialement
- tobeck59
Quelques photos de l'adaptation allumage électronique
Petite modif carter
http://www.hostingpics.net/membres/voir ... pg,22.html"
Utilisation des vis de fixations des bobines
La platine mise en place
Tobeckement votre
Petite modif carter
Tobeckement votre
- tobeck59
Bonjour a tous,
Commande de l'allumage Kennedy ce jour
Avec 10% de réduction (membre du Motobécane Club de France)
A suivre
A suivre
si ca te dérange pas met nous des photos de l allumage
et ca te reviens a combien l ensemble
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
bonjour
je vois que se sujet succite de l'interret.
pour ma part je n'ai tjs pas acheter de kennedy.
a plus
a plus
6 ans déjà !!!!!
J'ai des problèmes de volant magnétique abîmé (rien que pour leur masse, j'ai trouvé 10 affirmations différentes sur le forum). Un type très sympatique m'a apporté un volant qu'il avait (ce n'était pas le bon modèle mais je n'ai pas voulu le laiser repartir avec... si quelqu'un a besoin d'un volant aux aimants de 2 cm de large, non démontable, c'est cadeau.
Bon, bref, le gars en question m'a fait l'apologie du Kennedy.... mais 500 balles, ça commence à faire beaucoup !
Y a-t-il quelqu'un qui peut me parler de son expérince avec un Kennedy ?
bonsoir
je roule avec un moteur u22c et allumage kenedy , jusque là pas de problème d'allumage , je touche du bois. j'avais acheté la motoconfort avec l'allumage monté comme un cochon . les bobine touchaient le volant magnétique, la platine n’était pas serré , j'ai bien recentré et collé les vis au loctite. le réglage des courbe est pas mal, le réglage d’origine donnait trop de retour , 4 petit boutons et le problème est réglé maintenant il faut voir a l'usage . en plus, passer en 12 v 120w .... un régal la nuit ( ampoule h4 )
Merci beaucoup pour cette information... reste à savoir si je fais le grand saut! (le prix ne me parait pas excessif dans l'absolu vu le nombre de pièces, d'usinages que ça représente pour une petite quyantité -même en CN) mais relativement à mes phynances, ça passe moins bien ! En tous cas, grand merci !
si tu as juste un problème de volant magnétique, essais directement chez VAPE czech républic , ils les fabriquent , ref volant A81R-9 ( dans les 200€ ). leurs faire une demande, j'ai vu qu'ils vendent le kit pour motobecane. bon courage.
