125 bi-cylindre
Vente, achat, pour être dans le juste prix...
dd21
125 bi-cylindre
Message par dd21 »
Bonjour je cherche une bi cylindre type lt y'en a pas de masse en vente difficile de me faire une idée de prix, surtout que y'en a qui exagere largement:
https://www.leboncoin.fr/motos/1622800266.htm/
Merci pour votre aide
memed73
Re: 125 bi-cylindre
Message par memed73 »
À mon avis il a mis un zéro de trop dans l'annonce...
J'ai eu le cas pour ma 51... :mrgreen:
dd21
Re: 125 bi-cylindre
Message par dd21 »
je pense pas 1000€ ca fait vraiment pas beaucoup
memed73
Re: 125 bi-cylindre
eagle IV
Re: 125 bi-cylindre
Message par eagle IV »
avant toute chose je pense qu'il serait déjà bien d'une part de te documenter et d'autre par de définir le modèle que tu souhaites acheter
la bicylindre a débuté par la "Standard" sans batterie ni clignotants qui fonctionnait au mélange puis il y a eu la luxe la LT la LT1 la LT2 la LT3 et chacune avait ses particularités et même par exemple la LT3 n'est qu'un terme générique puisqu'il y a eu des sélecteurs a droite en 16CV et a gauche en 13CV plus la coupe ............ ceci n'est qu'un survol c'est pourquoi a mon sens le mieux c'est de se documenter pour cerner l'envie
bonne recherche et en étant un peu patient on trouve son bonheur quand on sait ce qu'on cherche
dd21
Re: 125 bi-cylindre
Message par dd21 »
Denis
Re: 125 bi-cylindre
Message par Denis »
Pour moi, elle est trop chère.
Garde boue ar peint au lieu de chromé.
Guidon pas d'origine mais adaptable.
Pots échappement pas Tobec, peut être Suzuki.
Cale pied ar pas Tobec.
Frein avant bien usé vu la position du levier.
Pneu d'époque (ne doit pas rouler beaucoup).
Voir montage du réservoir d’huile.
Patte de phare de LT3.
Savoir ce qui as été fait au moteur(joint spi du vilo)
Je me demande si ce n'est pas une LT3 (voir le numéro) avec une fourche et un moteur de LT2.
