Couronne 62 dents sur AV77
Re: Couronne 62 dents sur AV77
Après réflexion et bien non une roue de AV37 ce n'est pas possible ...
Visiblement ta roue est en 19 pouces ,alors que les 37 sont montées en 600 x 50 soit du 24 pouces
Le mystère est donc toujours là ?????????????
Il reste l'option "remplacement par le concessionnaire sur demande client".
Je suis toujours en attente des coordonnées de la famille du propriétaire d'origine pour en apprendre plus, on verra ce que ça donne.
Vernajoul
N40 1971, AU89 1965, AV77 1956, AV88 1962, AU42 1965, SPR 1965
Sans même parlé de la taille de la jante ce n'est pas le même moyeux que sur les AV37 donc ça ne peut être qu'une couronne montée après coup.
- Luffyss
J'ai pourtant exactement le même moyeu monté sur mon AV37 (je sais qu'il y a eu plusieurs montages), avec une couronne en 62 dents, chromée qui plus est !
Pour moi c'est un montage d'usine: le variateur première generation, la petite poulie et la couronne 62 dents formant un ensemble.
L'homologation s'est faite avec 54 dents pourtant.
Le mystère persiste...
Vernajoul
Quelle est la taille des roues (marquage des pneus)? C'est bien du 19?
C'est bien du 19, voici ma photo matinale :
Vernajoul
Les moyeux IDEAL de AV 77 et de AV37 se ressemblent mais ne sont pas les mêmes. La couronne de 62 dents peut quand même se monter dessus. En partant d'une logique de dimensionnement. Les premiers AV37 en 62 dents n'ont pas été produits assez longtemps pour côtoyer sur ligne les premiers AV77. Pour autant en imaginant que ceux-ci aient reçus la même transmission elle aurait été plus courte du fait des roues de 19". Si la même logique avait été conservée lors de l'évolution des transmissions quand elle sont passées en poulie de 214. La couronne arrière serait devenue une 56 dents et pas une 54 comme c'est le cas sur les AV77? Je penche plus pour une adaptation faite par quelqu'un sachant rayonner que par une monte usine mais comme toujours, est-il possible d'être vraiment certain...
Êtes vous en contact avec le Delorean Club de France ?
Emmett Brown aurait sûrement des solutions pour trouver la réponse définitive !
OK je sors...
OK je sors...
Vernajoul
Même pas sûr que l'on aurait la réponse !!!
En tout cas la recherche de couple devait être courante à l'époque. J'ai récupéré cet été une AV37 avec sa couronne 62 dents d'origine et une adaptation de poulie de 214 et un moteur d'AV68 ou 88. Je ne sais pas ce que cela pouvait donner car le moteur est bloqué mais elle devait grimper aux arbres. Pour la justification d'une telle transformation elle vient de haute marne.
- IMG_20200621_173843.jpg (80.21 Kio) Vu 1572 fois
- Luffyss
Ah c'est donc toi qui à acheté cette AV37 ! J'avais sauvegardé la photo de l'annonce dans ma base de donnée, intrigué par l'adaptation du moteur plus récent dessus, qui semble être propre en plus (adaptation et peinture du cache vario etc...)
En quoi diffèrent-ils ? Pour moi ceux qui sont sur mon AV37 en 62 dents et ceux sur la 77 de Vernajoul sont identiques (avec la flasque ajourée peinte couleur mastic), à moins que quelque chose m'échappe ?M.GILLOOTS a écrit : ↑05 nov. 2020, 06:28 Les moyeux IDEAL de AV 77 et de AV37 se ressemblent mais ne sont pas les mêmes.
Pour la modification d'époque elle ne restera pas, je vais la remettre en conformité avec la bonne poulie et un des premiers AV35 monté sur AV37 avec encore les derniers volant magnétique d'AV3.
Pour les moyeux ils sont très ressemblant mais je n'invente rien, la référence n'est pas la même. 15 295 ou 15 292 pour les AV37 et 15 225 pour les AV77. A part cela, visuellement je suis incapable de te dire ce qui diffère. En revanche je n'ai aucun doute sur la compatibilité des couronnes.
On peut aller vers la fin de ce sujet en citant un grand bonhomme :
"On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses
C'est tout ce que j'sais
Mais ça, j'le sais"
Et encore merci pour le tour de la question.
Mais ça, j'le sais"
Vernajoul
Le sujet rebondit, grâce au forum.
Je suis entré en contact avec Philippe qui a une AV77 en Suisse et lui aussi a 62 dents.
Je suis en contact avec deux autres propriétaires d'AV77 et eux ont la version 54 dents.
Il faudrait pouvoir contacter le propriétaire du Vietnam qui est évoqué sur un autre sujet du forum pour comparer.
Ça fait en tout 5 machines similaires, intéressant !
Vernajoul
