Besoin de votre aide les passionnés
Suite à la restauration du moteur de mon cady
Je suis à la rechercher des références de ces pièces ? Ou caractéristiques ?
Cage à aiguille vilebrequin
Joint spy
Circlips
Je me trouve pas sur l’éclater
Merci d’avance
Moteur cady m1
Moteur cady m1
- 2EC0C28A-1B33-455E-84CD-50107CF5FC05.jpeg (62.13 Kio) Vu 1277 fois
Re: Moteur cady m1
Le joint anti fuite référence 19089 fait 15x21x4.5
Le circlips d' arrêt de roulement, diamètre 17, référence 18124
La cage à aiguilles de palier de vilebrequin, référence 19086, 15 x 19 x 13
Re: Moteur cady m1
Super merci
- Nico76
Re: Moteur cady m1
Dis moi stef71, peux tu me confirmer qu'il y a eu (au moins) ces modèles de moteur Cady:
- M1 avec bas moteur 1 seul roulement et culasse ronde 19252
- M1 avec bas moteur 1 seul roulement et culasse carrée 21064
- M3 avec bas moteur 2 roulements et culasse carrée 21064
- M3 avec bas moteur 2 roulements et culasse carrée 22227
Re: Moteur cady m1
Je confirme, selon les docs, que le M1 a été monté avec les deux types de culasse.
La culasse carrée apparait 21064, sur le M1, au catalogue de 1975.
J' ai en stock deux types de culasses carrées; il est donc logique qu'il y ait deux références mais je ne sais pas à quoi elles correspondent.
Il y a eu un changement de pistons et de segments à peu près à la même époque; peut être est ce lié ?
- Nico76
Re: Moteur cady m1
Ok merci, donc il est probable qu'en plus de la culasse (ronde à carrée) ils aient aussi changer le cylindre.
Je veux dire par là qu'on ne peut sûrement pas juste mettre une culasse ronde sur un M1 à culasse carrée pour qu'il devienne un M1 première génération, il faut sans doute changer tout le haut moteur ?
Re: Moteur cady m1
Non; sur les docs, le cylindre est inchangé lorsque la référence de la culasse change.
On peut donc mettre la culasse ronde ou carré sur un cylindre de M1.
- Nico76
Re: Moteur cady m1
Bien bien, merci du renseignement
