Quel câble de compteur
PM 5088
Message par PM 5088 »
Bonjour à tous
Je ne sais pas si je sous à la bonne rubrique.
Je viens de m'apercevoir que m'a gaine de câble de compteur est vide. A votre avis est ce que c'est toujours la même emboiture et les mêmes carrés d'entraînement ou ça dépend de la bécane ?
La mienne est une 50v de 1972.
Merci de vos réponses
Quand tu doutes penses au grand chêne, au début c'était un gland.
canonde75
Re: Quel câble de compteur
Message par canonde75 »
Non, il y a déjà différentes longueurs de câble de compteur.
Ensuite il y a différents montages et ce n'est pas forcément suivant le modèle de mobylette.
Enfin, c'est en fonction des marques de compteur et d’entraîneur montés dessus lors de l'assemblage de la machine (Ed Veglia ou Huret), avec des carrés de tailles différentes (1,8 - 2 ou 2,6 mm).
Quelques Tobec :D .
PM 5088
Le compteur et l'entraîneur sont des Huret et la longueur du câble 57 cm.
En revanche la taille du carré ???
Sur les sites je vois surtout du 2.6 mais comment savoir assurément la taille du carré ?
canonde75
Faut mesurer ! :D
Quelques Tobec :D .
PM 5088
OK mais mesurer quoi, il y a rien dans la gaine.
PM 5088
Quand je mesure avec une jauge l'intérieur de l'entraineur j'ai 13 mm.
Est-ce ça fait avancer le schmilblick ?
canonde75
Il faut mesurer les empreintes carrées femelles en sortie de compteur et sur l'entraîneur.
Quelques Tobec :D .
PM 5088
OK
Je mesure ce soir celle en sortie de compteur. L'empreinte de l'entraîneur fait 13 mm.
Bonne journée
PM 5088
La suite
Mesure à la jauge 1,8 mm au compteur et 1,3 mm à l'entraîneur.
Conclusion je pense qu'il faut prendre un câble avec un carré de 1,8.
Bonjour pas bon ?
PM 5088
Bon ou pas bon (correcteur d'orthographe à la c...)
stef71
Message par stef71 »
Sur un 50 V, tu as probablement un compteur Huret avec carré de 2.6
La longueur du câble est de 0.596 m
PM 5088
OK merci pour ta réponse
Je viens de comprendre qu'i fallait mesurer la section :?
PM 5088
Merci Stef71 je viens de recevoir mon câble en 2,6 ça se monte impeccable.
