bobine d'allumage
bobine d'allumage
En photo cette bobine d'allumage achetée chez VSX.
Elle est vendue donc pour l'allumage de la bougie, le souci quand je la compare à celle d'origine (1971), les pattes en fer de part et d'autre sont beaucoup moins large ou épaisse que celles d'origine ??
Du coup, les vis de fixation sont trop longues
C'est parce qu'elle est de fabrication récente ou bien ce n'est pas pour l'allumage mais pour l'éclairage ??
Honda CB 750 Seven Fifty 1993
Re: bobine d'allumage
Je rajoute la photo de sa boite d'achat
C'est bien une bobine basse tension pour l'allumage, prévue pour les volants 15W ; les bobines pour volant 8W sont effectivement plus larges, de façon à capter plus de flux magnétique.
Merci Fluky, donc elle ne se monte pas sur ma 92N de 1971 puisque c'est du 8w, d'après tes dires elle devrait être plus large ?
si une vis est trop longue, il est plus facile de la raccourcir que l'inverse.
Ok pour les vis, mais est elle adaptée pour un volant de 8w ?
Tu peux essayer
Fluky, ça peu griller ton condensateur magique ?
Non, aucun souci.
Si tu montes une bobine large avec un 15W, c'est possible par contre. J'ai des condos renforcés pour cette configuration.
Ok, je ne trouve pas de bobine large à la vente, sur aucun site.
Tu connais des liens de vente de ces bobines ?
Non, je fonctionne avec de l'occase trouvée en bourse, mais le stock est devenu bien maigrichon.
C'est la misère
