Restauration 99Z
Re: Restauration 99Z
Le 12VAC est au milieu
pétarou44
Message par pétarou44 »
je viens de passer l’après-midi sur le système de clignotant de ma 99z
des cabochons a changer (ça c'est facile )
mais le cligno arrière gauche ne fonctionnait pas
au niveau du connecteur sous la boite a outil le 12 volt n'arrivait pas sur le fil bleu(cligno arriere gauche)
par contre au départ de ce fil le 12 volts partait bien !!!!!!
j'ai passé pas mal de temps a suivre le faisceau sans rien trouver ( les cosses étaient correctes )
j'ai fini en désespoir de cause par tirer un fil pour remplacer le bleu!
j'aime pas quand je ne comprends pas :D
jojo1971
Message par jojo1971 »
T'as pas mis un coup d ohm mètre sur ton fil ?
Il est peut-être rompu
Ou alors c'est de l oxydation au niveau de tes contacts
Si cela fonctionne maintenant que tu as changé le conducteur, je ne vois pas ce que cela pourrait être d autre
Enfin , le principal c'est que tout fonctionne bien aujourd'hui
@+ PASCAL :D
99z et fier de l'être
Motobec for ever
Paul99z
Message par Paul99z »
Ok merci pour les réponses !
Vous savez quelles sections il faut pour les fils et ou l'on peut acheter ça sans acheter des bobines de 25 metres ? Parce que comme je vais tout refaire entièrement, pour une seule mob, ça va me faire beaucoup de metres pour rien.
Merci !
Paul99z
Paul99z a écrit : 01 juil. 2020, 17:47 Ok merci pour les réponses !
Merci !
Je crois que j'ai trouvé, ici : https://www.classicautoelec.com/fr/fil- ... uleur-gris
Ça vous parait bien ?
Parfait le 1mm²
Paul99z
je n'arrive pas à trouver de cages à aiguilles pour la 99z, que ce soit pour le piston et le contre-piston.
Je suis en train de me résoudre à remonter celles qui étaient sur la 99z quand j'ai ouvert le moteur.
Que pensez vous de leur aspect ?
C'est jouable selon vous ?
Contre-piston
Piston
Merci !
jonas
Message par jonas »
Bonjour, les cages à aiguilles pour le piston sont standard au AV 7 et AV 10 (16x13x14) ref Motobecane 15855
et la cage à aiguille du contre-piston c'est la même que pour les Cady 11X14X14. ref Motobecane 19084
Modifié en dernier par jonas le 02 août 2022, 12:15, modifié 1 fois.
vu la relative fragilité du pied de bielle des vilo 99z
je monterais que de la cage Malossi ou Doppler neuve ....
Paul99z
Ok, merci pour les infos assurées, donc pour le piston, c'est bon.
Maintenant, faut que je trouve un filon pour le contre-piston....
Paul99z
Tres surpris qu'aucun fabriquant ne se dise qu'il y a une niche à exploiter sur ces dimensions de cage...
La cage pour le CP n'existe plus ; tu peux remettre l'ancienne sans souci, ça travaille peu à ce niveau et il n'y a pas d'efforts violents.
Paul99z
Ok, bon je vais faire comme ça alors...
Les circlips pour l'axe de contre-piston, je peux prendre n'importe quoi en 12 de diametre ou vous conseillez quelque chose de particulier ? ?
Tu remets aussi ceux d'origine (uniquement pour le CP) à moins que tu ne les aies ruinés au démontage.
Paul99z
Ils ont été totalement détruit au démontage...
