restauration d une b1v2
bonjour
j ai acheté la semaine dernière une b1v2
elle n était pas chère je ne connaissais pas le modèle
a la vue assez correcte a part la fourche ou j avais un doute
Re: restauration d une b1v2
une fois decape surprise
1 kg de syntho enlevé
voilas le résultat
cadre enfoncer réservoir un champ de mines fourche tordue et éventré
voilas le résultat
début de restauration
fourche refaite a neuf avec du tube plein de 14 mm
réservoir débosseler reboucher change l orifice d essence en cour étain syntho en fin couche après puis peinture
quelqu un a la deco d origine du réservoir svp et les couleur
si quelqu un a des renseignements des photos ect pour me colle au plus proche de l origine
je suis preneur
je poste au fur et a mesure de son avancement
je suis preneur
etain fait prochaine etat le syntho
- Tapzoum
Tu as débosselé le réservoir par le bouchon ou en ouvrant sous le
réservoir par le tunnel?
Dans tous les cas je sens que c est bien parti et que cela va le faire.
salut
ni l un ni l autre avec un tire clou
pas évidant avant une tôle des année 30 40
- bbmicro
Sacré résultat en tout cas sur le réservoir !La fourche entièrement refaite aussi (les tubes sont ils du même diamètre que d'origine ? )
Avec quel procédé étames tu tes pièces ?
Tout ça est étonnant d'autant que la base de départ paraissait plutôt saine !
C'est du beau travail , bravo
la base au départ paraissait saine c est pour sa que je l ai acheté mais quant je l ai décaper surprise
le mec avait du passer 3 kg de syntho même les goujons du cylindre moteur ont était agrandi et monter au syntho
pour la fourche j ai utiliser du fer plein du même diamètre que l origine et j ai reprit les élément de l ancienne fourche que j ai souder sur les nouveau tubes
pour le réservoir je vous met les détail de sa restauration au fur et a mesure
pour étamer pour passer l étain il faut un pâte a étamé pas évident a trouver in n y a que les ancien tôlier qui l utilise encore ( a casto il en vende un petit flacon pour une 15 euro les 100 g )
prochaine etape une fine couche de syntho pour boucher les petit trou qui reste
puis il sera apprêté avant peinture $
si quelqu un a la deco du reservoir d origine je suis preneur
je suis a la recherche d un cylindre en bon etat pour cette machine
je pense pas pouvoir refaire les trous pour mettre des goujons neuf
