bonjour
nouveau proprietaire heureux d'une Z54.
j'aimerai savoir si c'est normal quelle consomme un peu d'huile.
quelle huile doit on mettre et ou l'acheter?
merci
huile moteur Z54c
- pilote91
Tous les monos 4 temps consomment de l'huile mais la Tobec Z doit être un des monos qui consomment le moins. En tout cas, au-delà d' un litre aux mille kilomètre, c'est anormal.
Quand à la qualité, uhne bonne multigrade minérale va pas mal si elle connait déjà ce genre d'ingrédient. Si elle a toujours tourné à la mono ou multigrade d'époque, attention, les huiles modernes sont détergentes et décolleront toutes les cochonneries qui sont restées accrochées au fil des ans, transformant l'huile en pâte à roder gros grain, voire pâte émeri. Dans ce cas, la meilleure solution est le démontage afin de nettoyer le moteur à titre préventif. Il nous faut donc des informations complémentaires pour te conseiller utilement. Quel passé a donc connu cette Z54???
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
huile moteur
merci pour ta reponse
le moteur est comme neuf,il a entierement etat refait.le vendeur m'a dit qu'il mettait de la 20w40 ou 50 minerale.quelle est la difference avec la multigrade que l'on trouve .
- pilote91
C'est une multigrade. Si elle est dite minerale, elle est issue de pétrole. Si elle est dite de synthèse, elle est élaborée sur la base de molécules développées en laboratoire de manière donc artificielle. Ces molécules n'existent pas dans la nature, on peut donc leur donner des proprietés interessantes impossibles à obtenir autrement. Quand aux semi-synthèse, elles sont issues de mélanges entre minerale et synthèse. Ceci pour des raisons économiques, les huiles de synthèse ayant un cout de production très élevé. Dans le cas de ta Z une huile minerale moderne de très haute qualité est amplement suffisante, et même au-delà.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
huile moteur
merci bpc .c'est tres clair.
j'ai mis pour l'instant de la 20w50 elf.
j'ai encore une question,j'en profite car tu as l'air de connaitre le sujet.
est ce normale que le moteur consomme de l'huile.j'ai fait 200 km ,j'ai remis l'equivalent d'1 verre a moutarde.
- pilote91
Ca reste acceptable, comme je t'ai dit pas plus d'un litre aux mille kilomètres pour un mono 4 temps, même de petite cylindrée. Tu n'es pas loin de cette limite et je pense que tu devras bientôt commencer à te pencher sur le problème (attention à ne pas tomber ) mais pour l'instant ça reste (encore) acceptable.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
huile moteur Z
merci beaucoup pour les infos
a bientot
a bientot
