Ave à tous, je suis l'heureux possesseur d'une 50V et ça fait bien maintenant 300 kilomètres que je roule sans avoir eu une seule panne mais depuis disons 2 semaines ma mob vibre énormément, a tel point que ça m'a déréglé mon allumage trois fois !! (ou du moins j'en ai la très forte impression car apres chaque rereglage elle tourne hyper bien). Mes symptômes : après chaque rereglage la mob tourne hyper bien, puis perd en puissance, fait pas un beau bruit et après 5 kilomètres me fait des ratés puis je cale sans pouvoir redémarrer.
J'ai vérifié mes silent blocks qui ont vraiment l'air bon.
Quelque chose que j'allais oublier, l'écrou de mon support moteur c'est dévissé sur la route donc je l'ai perdu et sachant que c'est un filetage spécial, je n'ai pas réussi à en retrouver un (il faut que j'en commande un sur la mobylette.net ou vsx). En attendant, j'ai acheté une tige filetée, mis deux double écrous aux extrémités et tout remonté. Je ne sais pas si ça peut être une cause de la vibration mais je le dis au cas où.
Merci d'avance pour votre aide.
Rafou.
Problème de vibrations
Une Motobécane type 50V de 1970, un Piaggio Ciao de 1976 (faut pas le dire...), une Motobécane SP94TT de 1968, une 51 Super Blue, une bleue de 1970, un Piaggio Bravo de 1972... Début de la collection
( Vive les Tobecs! )
Re: Problème de vibrations
t as scruté ton vario ??
perdu une colonnette ??
billes de traviole ??
ou galet qui va pas ??
c est assez rare de perdre l écrou de fixation
Plateau qui fait tout vibrer ?
Roulement aiguilles kapout ?
Le clou, l'ami des roues.
tu démarre la mob , t enlève la courroie et t accèlere
si vibrations c est que le moteur et pas la transmission ( plateau , fourchette , roulement aiguille , chaine )
le moteur quand il tourne , il tourne rond ?? : le volant magnetique ou le vario "saute " ??
si oui vilo tordu ( c est rare mais ça arrive)
Premièrement, merci à tous pour vos réponses. Malheureusement je ne pourrais pas m'occuper de la mob avant mercredi car je ne suis pas chez moi. J'ai remarqué que les vibrations les plus fortes étaient au niveau des pédales donc ça serait très probablement mon plateau qui merde. Si c'est le cas, que dois-je faire ? En racheter un ou ça se répare ? Le moteur tourne rond, très stable à n'importe quel régime.
Roulements peut être à changer, voir si il n'est pas voilé et si bien aligné avec le moteur (courroie pas tordu ! )
Super, merci, je fais ça mercredi et je vois donne des nouvelles.
