Je suis l'heureuse propriétaire d'une mobylette Motobécane 40V Mobymatic de 1970 depuis quelques années. J'ai décidé de la ressortir de la grange pour la remettre en marche. Je suis novice en mécanique et j'ai plusieurs questions :
Est-ce que les modèles AV40 et 40V sont identiques ou bien c'est deux choses différentes ?
Où trouver des pièces compatibles avec ce modèle ? Parce que je trouve beaucoup de choses pour AV40 ou autre mais rien pour 40V (ou bien je n'ai pas encore cherché assez loin) ?
Merci pour votre aide !
Ma Mo
Trouver des pièces pour 40V
Re: Trouver des pièces pour 40V
Il y a une question de dénomination: anciennement la dénomination des modèles Motobécane commençait par AV, puis cela a changé. Certains ont gardé l'habitude surtout pour les modèles qui ont existé sous les deux dénominations.
Avant il existait les AV46 (sans variateur) et les AV49 (avec variateur), puis les modèles suivants (avec peu de différences) se sont appelé 40 et 40V. Plus tard encore, les 40 se sont appelé N40, alors que les 40V n'ont pas changé de nom.
Donc tu es dans la bonne dénomination, mais suivant les pièces que tu cherches, il faudra t'orienter vers n'importe quelle fille de la famille, ou vers 40V si ce que tu cherches est spécifique pour une machine à variateur (par exemple la couronne arrière, le protège courroie...).
Merci pour ta réponse !
Peut-être serait-il judicieux que tu postes une photo de ta machine, ainsi on pourrait te dire exactement laquelle c'est et te dire en fonction des pièces que tu cherches ce qui pourra convenir....
surtout qu'il y a eu plusieurs formes de carters latéraux suivant les années, et encore plus de décors.
