Je recherche les caractéristiques du moteur du cyclomoteur L75NE ( puissance, type du carburateur, quel allumage, quel cylindre et puissance du volant magnétique.
Je n'ai pas trouvé le catalogue de pièces détachées pour ce cyclomoteur.
Merci d'avance.
MOTOBECANE L75
MOTOBECANE L75
- Damien
Re: MOTOBECANE L75
Toutes les pièces : http://tobeconline.fr/l99e-l75n.html
... et la boite-relais : http://tobeconline.fr/mrp_boite_relais_1975.html
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
Re: MOTOBECANE L75
Re,
Je me trompe peut être mais le L75 est un vélomoteur?
En tout cas merci pour ces liens.
Re: MOTOBECANE L75
oui, c'est bien un vélomoteur, classé comme MTL (Motocyclette légère)
donc volant magnétique capable d'alimenter un code/phare de 25Watts + un feu arrière et (mais pas forcément en même temps) un avertisseur capable d'être entendu à 50m
