Huile minérale
Socotel
Huile minérale
Message par Socotel »
Bonjour à tous
J'ai terminé mon bidon d'huile et j'ai lu que pour les anciens moteurs fonte (Poney, AV3) il était recommandé d'utiliser de l'huile minérale à 4% pour améliorer un peu la compression.
Je n'arrive pas à en trouver en grande surface, et je n'ai pas envie de faire une commande Internet avec des frais élevés.
Où achetez-vous votre huile minérale ? en trouve-t-on chez les marchands de motoculture/jardins ?
Merci à tous et bonne journée.
Re: Huile minérale
Tu vas trouver chez Total (Total Z minérale) ou chez Norauto et consorts
Socotel
Re: Huile minérale
Merci pour ton retour, je suis confus, je n'ai même pas pensé à Total...
bonne journée !
pilote91
Re: Huile minérale
Message par pilote91 »
Et même parfois en grandes surfaces. Pour les moteurs anciens sans joints spi, c'est plutôt 6%, c'est le mélange qui contribue à l'étanchéité du carter-pompe à la place des spi. #-o
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
Socotel
Re: Huile minérale
OK pour 6% !
Merci bien,
C'est pour mon Poney AG1 de 38-39...
Pas de spi, à peine un joint papier de carter et de cylindre. Avec du 6% je verrai si je vois une différence.
Re: Huile minérale
totale minérale z 2 temps : 11 euros chez norauto
https://www.norauto.fr/produit/huile-2t ... 91208.html
( j en ais toujours un bidon sous la main , je m en sert pour huiler les pièces sur des moteurs remontés
cage à aiguille , segments , roulements vilo etc et aussi pour stocker cylindres et pistons )
Socotel
Re: Huile minérale
merci !
Ce week-end, direction Norauto ou Total.
Bonne route à tous
Papy
Re: Huile minérale
Message par Papy »
Petite question
Pourquoi une huile minérale participerai plus à l'étanchéité qu'une synthétique ? À viscosité égal bien évidemment...
Re: Huile minérale
Et bien justement, la viscosité n'est pas égale entre les huiles 2 temps de synthèse et les huiles 2 temps minérales que l'on trouve sur le marché.
pilote91
Re: Huile minérale
De toute façon, même à viscosité égale, un mélange à 2% sera toujours moins visqueux qu'un à 4 ou à 6. Mais à 4 ou 6, un mélange à base d'huile de synthèse donnera une moins bonne combustion, avec beaucoup de fumée en sortie d’échappement, ce qui attire les schtroumpfs, n'oublions pas que certains ont besoin d'un quota de prunes... #-o ](*,)
"El Tétroi"
Spad
Re: Huile minérale
Message par Spad »
Je croyais qu'il aimaient la salsepareille... 8-[
Re: Huile minérale
"avec beaucoup de fumée en sortie d’échappement"
ça dépend de l huile et surtout du pourcentage
beaucoup de gens mettent plus de 2 % de synthèse dans leur mobs
souvent réglée hyper riche = ça fume
pilote91
Re: Huile minérale
Spad a écrit : 23 sept. 2018, 09:28 Je croyais qu'il aimaient la salsepareille... 8-[
Certains reçoivent des prescriptions... #-o
"El Tétroi"
