Quelqu'un peut il me donner la référence des roulements de roue avant d'une Z22C et ou se les procurer ?
Je démarre la restauration d'une moto qui n'a pas roulé depuis bien longtemps et qui n'était plus en très belle état.
Merci pour vos conseils avisés.
je suis basé sur Rennes
Gazman35
Roulement de roue Z22C
Re: Roulement de roue Z22C
Tu trouveras la liste des pièces détachées là:
http://motobecane-club-de-france.fr/doc ... 22-z23.pdf
notamment la page 15A où il est précisé que les roulement font 15 x 42 x 13.
Note bien qu'il est toujours préférable, si tu ne roules pas tous les jours avec, de démonter tes roulements d'abord pour vérifier s'il n'y a pas eu plusieurs montages (il y a peu de chances mais sait on jamais)! Si c'est bon, c'est donc du roulement 6302 standard que tu peux trouver chez le marchand de fournitures industrielles du coin!
- Béber
et tant qu'a faire il est préférable de prendre des roulements étanches
- Yuri
J'ai monté ceux ci sur mes moyeux :
SKF : 6302-2RS (surtout pas de C3) (15x42x13)
merci pour vos conseils. j'ai commandé les réfs étanches
y a plus qu'a remonter.
@ Yuri Pourquoi surtout pas les C3 ?
C'est précisement le modele que j'ai pris car étanche a la poussiere et à l'eau
Les roulement C3 sont des roulements à jeu élargi, généralement montés en force sur l'axe qui les reçoit et dans le logement, comme par exemple sur un vilebrequin.
Le montage en force va faire qu'on se retrouve avec un jeu standard proche de C0.
Tu aurais du commander des roulements à jeu standard C0 https://www.123roulement.com/roulement-6302-2RS-SKF.php
Ok merci pour les explications.
je vais donc changer de réf !!
