Pot échappement Motobecane sp93
Bonjour à vous !
Je suis fière d’avoir fait acquisition d'une magnifique SP 93. J'ai juste un problème avec mon pot échappement qui tremble de partout et fait un bruit atroce.
Sauriez vous où est il possible d'en trouver un ou si des modèles sont compatibles ?
De plus, je suis à la recherche de pneu à flanc blanc ou beige.
Merci par avance et longue vie aux Motobécane !
Re: Pot échappement Motobecane sp93
J'ai déplacé ton sujet car dans la rubrique "petites annonces", il ne peut y avoir de réponse des membres du forum.
Oups, pardon. Merci
En ce qui concerne les pneus flanc blanc, tu peux en trouver chez plusieurs fournisseurs: par exemple:
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-1249.htm
https://www.lamobylette.net/motobecane- ... results=68
Mais ce montage n'est pas d'origine, sur les SP93 ils étaient noirs.
Pour l'échappement, il est difficile à trouver, ce modèle ne s'est monté que sur les SP93 et les AV92. Il serait plus facile de le remettre en état s'il est sauvable. Quel est son mal? (je veux dire "pourquoi fait il un bruit horrible?").
il y as eu 2 types de montage du collier de pot sur les 92 -93
les premières y as qu un seul collier mais ça tient pas très bien
le deuxième montage est bien mieux :
Bonjour. Merci beaucoup pour votre réponse. Je prends bonne note pour les pneus et pense en commander demain.
Pour mon pot, ça c'est compliqué... J'ai les premiers modèle et effectivement la pate a lâchée. Un ami a réussis à me refaire une soudure mais cet après midi c'est littéralement un bou de la cartouche qui à cassé ! J'ai bien compris que cela est très difficile d'en trouver mais savait vous si je peut trouver un modèle adaptable ou toute autre solution ?
Merci par avance,
Bien cordialement
Steve
Merci par avance,
Bien cordialement
Steve
https://www.ebay.fr/itm/POT-D-ECHAPPEME ... SwNZxcvjkq
il faut modifier si possible en montage avec 2 colliers
Bonjour sp93.
Incroyable !
Sur une mbk51 turque ?!
Le produit et le vendeur et fiable ?
Effectivement, ça a l'air d'être celui d'origine sans la bague. (je pense pouvoir récupérer la mienne) Mais le bruit sur la vidéo et étrange non ?
Merci en tout cas et attends votre réponse pour le commander.
Incroyable !
j ais déjà commander à ce vendeur turc plusieurs pièces , bien reçu ,
je viens de lui commander un pot ( juste pour essayer )
le bruit sur la vidéo , la mob est kitée et c est le son du téléphone
"celui d'origine sans la bague. (je pense pouvoir récupérer la mienne)"
de quelle bague tu parle ???
D'accord,
Par contre je viens de réfléchir, je ne pense pas pouvoir récupérer la bague du pot d'origine suite aux soudures..
Auriez vous une idée ?
Je n'arrive pas a charger les autres photos. Étrange. Peut importe.. Merci encore
