Avoir les mains propres
Sonny
Message par Sonny »
ça fait quelques temps que je me suis mis à porter des gants pour éviter de devoir se laver les mains 8 fois à chaque séance de mécanique. J'ai acheté des gants du commerce jetable en nylon je crois (pour qu'ils se décomposent pas avec l'essence) mais ça reste fragile et surtout c'est pas très écolo. Comment faites vous de votre côté? Existe il des gants pratiques (peu épais et solide) ?
AV88 - AV92 - AV79 - U56C
ced s
Re: Avoir les mains propres
Message par ced s »
Il existe des pâtes pré-mécanique. Ça évite au cambouis de pénétrer dans les pores de la peau.
Sinon, en post-bricol, un vrai bon savon d'atelier ( loctite, bardahl, yacco, et autres) arrive à remplir sa mission de nettoyage.
Le problème de gants est leur résistance et le toucher different qu'ils confèrent.
Sonny
Message par Sonny »
Tiens c'est pas bête, j'ai une sorte de pâte post-mécanique avec des microbilles qui permet d'enlever ce qu'on a sur les pores de la peau mais en dessous des ongles par exemple c'est bof.
ced s
Message par ced s »
Éternel problème.....
Yuri
Message par Yuri »
Celui qui travaille avec les mains propre fait semblant... C'est connu :mrgreen:
ced s
Message par ced s »
En mecanique, on aura toujours les mains pleines de doigts, les doigts pleins d'ongles et les ongles pleins de m..... :oops: :oops:
C'est vrai que ce n'est pas toujours agréable d'avoir les doigts et ongles noircis.
Faites la vaisselle, ça réjouira madame et ça nettoie les doigts. =P~
eagle IV
Message par eagle IV »
il existe maintenant ce genre de savon
très économique et très performant pour les salissures mécaniques
ça vaut 25€ HT les 5 kg
Gi Raff
Message par Gi Raff »
Coucou, chez nous c'est savon microbilles.
Après comme dit au dessus, faire la vaisselle ou autre aide aussi.
Autre astuce, plonger les mains dans de l'eau (chaude de préférence) Javelisée quelques longues minutes en frottant avec 1 brosse à ongles avant de bien rincer fonctionne. Par contre il ne faut ni être allergique ni être blessé aux mains.
jacobylette
Message par jacobylette »
L’eau javellisée est un excellent désinfectant (dakin)
ludelo
Message par ludelo »
Je portais des gants nitrile ou latex ( certaines personnes sont allergiques au latex) et pâte savon micro billes
ludo
AV88 1974
Stren64
Message par Stren64 »
À chaque fois que je mets des gants , ça m'énerve au bout de 5 minutes quand je n'arrive pas à choper un petit écrou ou que je bloque le bout du doigt avec la vis ... :mrgreen:
Donc j'ai essayé des gants latex, mais beaucoup trop fragile pour moi....
Bref, j'ai les mains saaaaales ....
De passage ...
Mathieu8663
Message par Mathieu8663 »
La lessive liquide marche très bien aussi pour dégraisser et se laver les mains.
Stren64
Mathieu8663 a écrit : 03 déc. 2019, 09:03 La lessive liquide marche très bien aussi pour dégraisser et se laver les mains.
Quel parfum ? :mrgreen:
De passage ...
ludelo
Stren64 a écrit : 03 déc. 2019, 08:43 À chaque fois que je mets des gants , ça m'énerve au bout de 5 minutes quand je n'arrive pas à choper un petit écrou ou que je bloque le bout du doigt avec la vis ... :mrgreen:
Pourtant le latex ... heu... non, j'me trompe, c'est pas pour les mains ^^
ludo
AV88 1974
Stren64
Ludo, ta vie privée ne nous ,,,........regarde pas . :mrgreen:
De passage ...
