tige dans le reservoir av44
allan 47000
Message par allan 47000 »
Bonjour!
Voila mon premier post sur ce forum! En ouvrant le réservoir de ma mémé, la seule chose que j'ai pu reconnaitre, c'est un gros tas de rouille. Il y à la tige qui depasse à coté du bouchon que j'imagine etre le starter qui est censé se visser au fond du réservoir pour pouvoir être actionner. Seulement, il n'y a plus rien d'existant au fond de ce reservoir... juste un tas de feuilles de rouille...Je ne vois meme plus le trou d'ou part le tuyau qui va au carbu.
Donc, à quel point suis je dans la mouise? y'a t'il une façon de starter autrement? Une astuce pour paré à ca?
Merci pour vos tuyaux!!
PS: Vous avez vu sur la photo du reservoir, il y a un ressort pris sous la selle mais j'imagine qu'il n'a rien a faire la hein?
Vous pouvez aussi me pistonner pour poster des photos? ca veut rien savoir et pourtant, elles sont assez legere... :oops:
vince38
Re: tige dans le reservoir av44
Message par vince38 »
Salut
Pour ta tige,il s'agit de ton robinet d essence.
Tu vas trouver plein de choses , manuel de réparation,éclatés des pièces de rechange ici:http://tol.3da3.com/tolftp1/www/
Sur le forum ,il y a pas mal de sujets sur la rouille dans les réservoirs.
Perso j'ai pris un kit restom.
Pour les photos, tu cliques sur "choisir vos images", tu sélectionnes ta photo puis tu cliques sur "héberger".
Yapluka!
allan 47000
Merci !! Top moumoute!!!
Bouchard
Message par Bouchard »
Bonsoir et merci pour le lien que vous avez proposé. Effectivement, j'y ait trouvé aussi la solution à mon problème. J'aurai du venir d'abord ici avant de passer mon temps au téléphone pour demander de l'aide à un ami qui essayait de m'aider mais qui ne pouvais pas résoudre mon problème à distance.
allan 47000
j'aimerai bien pouvoir retrouver tout le mecanisme de cette tige du haut en bas y compris le robinet. Vous savez ou je peu trouver ca? ref: de 1086 à 1089 et le robinet complet ref: 14859
Mb belgium
Message par Mb belgium »
Faut être à l affut sur ebay.
Il y en avait un il y a 2 semaines
allan 47000
Merci! Je reste à l affut!! :shock:
allan 47000
Et sinon, quel robinet est il possible d 'adapter?
EycauCola
Message par EycauCola »
Il faut être à l’affût du réservoir complet sur certain site de petites annonces pour espérer trouver une tige / robinet complet en bon état car la tige / robinet seule est beaucoup plus dur à trouver.
Quitte à ce que le réservoir soit en mauvais état. Malheureusement j'ai vu des tiges robinet seules partir à 35€ pièce...
Sinon plan B: https://mauger-moto.fr/Truc-et-astuce/R ... -43-44-etc
Cordialement,
Motobécane 40V - AU42 - AU44 - AU56 - Cady M1PR
