J'ai une question qui vas surement en faire rire beaucoup (mais j'assume ).
Je suis en train de restaurer une U57C et je me pose une question, pour la démarrer il y a un kick, pas de soucis, mais pour l'éteindre ?
Il faut la faire caler au starter ? ou il y a t'il un système comme sur les mobylette ou il faut tourner la poignée à l'envers ?
Qui plus est, je voudrais mettre un contact à clé discret afin de l’empêcher de démarrer lorsqu'elle est garé afin d'éviter tout "démarrage involontaires" ....
L'un de vous l'a déja fait ?
Démarrage/Arret Motoconfort U57C
- Yuri
Re: Démarrage/Arret Motoconfort U57C
Pour l'arrêter c'est la même technique depuis les années 50. En principe, au ralenti, tu penche la moto à 45° sur le côté. Et elle s'arrête faute de carburation.
Sinon pour un arret à l allumage ou coupe circuit, Il faut mettre le Rupteur à la masse via un petit interrupteur. Comme pour une mob
- leenane
Tout est dit ! perso, je la penche à 45°
Merci à vous 2, par ce que je vais pas vous mentir, j'ai cherché pendant un moment
Pour l'astuce du rupteur j'y avais bien pensé mais j'avais peur que sa me fusille la bobine d'allumage ( à 100€ la bête on vas éviter ^^)
