Acier ou polyamide
Acier ou polyamide
J'aimerais savoir quel est le mieux, comme roulements, pour un vilo d'av7.
Entre les cages acier et les cages polyamide.
Merci.
Merci.
ludo
AV88 1974
AV88 1974
Re: Acier ou polyamide
Les cages acier sont plus fiables pour moi.
Et bien moins chères
Oui la cage acier est bien plus sûre, j'ai eu un blocage du vilebrequin sur une tronconneuse STIHL avec une cage polyamide désintégrée.
- Losekem
Il me semble que les cages polyamide sont plus adaptés à la competition, une fois vieilles et usées elles se brisent facilement
Re,
Sur la tronconneuse les roulements étaient HS après deux ans de fonctionnement non intensifs.
Ok merci
Bon j'ai vue sur un site de " mobylette " sur le "net" pour ma 88
un kit roulements vilebrequin renforcés SKF + joints spi ( C3 - cage acier)
16x42x13
Questions:
1 - Qu'est-ce que C3 ?
2 - est ce que vous savez si dans ce kit les spi sont en 15x21x4 ?
16x42x13
Questions:
ludo
AV88 1974
AV88 1974
Je n'ai presque que des machines à moteur AV7 roulements SKF classiques dans ma collection, les deux seules avec AV10 avec roulements portugais à cage plastique je les ai acheté avec des roulements morts ... Donc pour moi c'est tout vu , le plastique ce n'est pas fantastique
Une seule dimension de joint spi vilebrequin à ma connaissance
La désignation C3 concerne le jeu radial interne du roulement, Cn est le jeu normal, C2, le jeu est inférieur à la normale et ensuite les C3, C4 et C5 ont des jeux supérieurs à la normale.
Un lien SKF: https://www.skf.com/pages/jsp/catalogue ... :57-143513
Haaa! Ok
Le jeu de fonctionnement
Vu qu'il y a de la chaleur, l'acier ce dilate, il faut un jeu de fonctionnement . Cqfd
ludo
AV88 1974
AV88 1974
en compet certains montais des roulements FAG avec cage polyamide , bof
alors que POLINI vendent eux pour leur kit compet des roulements SKF à cages acier rivetés !
depuis que je faits de la mécanique ( 45 ans ) j ais toujours privilégié les marques comme SKF INA et DURKOPP
et en roulements de vilo et d axe de roue que du SKF
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... cts/MM126B
je monte jamais ceux là : ( pas confiance ! )
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM127
C'est pas pour cette raison que l'on monte du C3 sur les mobs (et du C4 sur 103)
- La cage interne est montée en force sur la soie de vilo, donc son diamètre augmente légèrement
- La cage externe est emmanchée dans un carter chaud qui se rétracte ensuite, son diamètre diminue un peu
On va donc appliquer des contraintes au roulement qui va se retrouver au final en jeu standard.
Merci.
Encore quelques questions,
(Je l'ai vue en Malossi)
Et les segments, érgotage extérieur ou intérieur
Des conseils ?
Merci.
Ps: je pense que c'est ça mais je ne veux pas commander les pièces sans être sûr.
Pour la cage a aiguilles (douille d'aiguilles pied de bielle), c'est bien 13x16x14
Des conseils ?
Merci.
ludo
AV88 1974
AV88 1974
- 98 sommet
Pour les segments: ergotage extérieur c'est pour les vieux pistons avec les ergots décalés dans la gorge.
ergotage intérieur: pour les pistons plus récents; l'ergot est à l'intérieur de la coupe (le segment recouvre le pion).
Pour la cage aiguille, je ne sais pas, je prend du standard ça va très bien pour moi.
Quant aux roulements, moi je préfère ceux en polyamide, ils sont conçus pour les régimes élevés, je n'ai jamais eu de problème avec et en cas de casse, la cage ne vient pas tout détruire en remontant (mais c'est uniquement mon avis).
A l'époque il existait des cages celoron qui coûtaient une fortune et spécial très hauts régimes donc exclusivement pour la compétition.....
- TobecMania
Pour un AV7 d'origine faut pas trop se prendre la tête je pense.
J'ai monté des ZKL kinex il y a des années dans ma 88 bitza pourtant vitaminée, et tournent toujours.
