Problème av34
Problème av34
Salut à tous, alors voilà mon soucis : depuis peu, je me suis remis sur ma tobec sauf qu'elle fait des siennes et pas qu'un peu...
Il y'a quelques moi en arrière, elle tournait comme une vraie petite horloge, je précise juste que le moteur est un "mix" total puisque tout le bas moteur est issue d'une AU 41 ou 44 je ne sais plus, et donc le bas moteur est plus gros que celui d'origine d'une av34, au cas où ça puisse aider à trouver la solution. Mais elle avait un seul soucis : une fuite au niveau du carbu (un AR1-10). Je me suis donc mis en quête d'en chercher un nouveau et si possible identique. Chose dite chose faite, j'en ai trouvé complet sans aucun soucis, juste avec une taille de gicleur supérieure (21 au lieu de 20 d'origine), je l'ai donc entièrement démonté, nettoyé à l'essence, soufflé au compresseur, enfin bref la totale quoi.
Et depuis que je l'ai remonté plein de petits soucis sont survenus tel qu'un "éclatement" du joint d'embase qui pendant le premier démarrage a comme était subitement déchiré créant une énorme prise d'air, si grande que le moteur ne comprimait plus du tout. Et la deuxième fut aujourd'hui : encore lors du premier démarrage que je fais à la perceuse, elle ne faisait que pétarader faiblement sans prendre ses tours ni rien limite comme si elle s'étouffait et là ce fut carrément un goujon qui se cassa net en deux avec la grande partie qui s'est envolée assez fort.
Le soucis étant bien qu'elle ne veuille plus démarrer ou alors qu'elle pétouille vraiment faiblement et uniquement grâce à la perceuse. Je précise par ailleurs que niveau allumage je n'ai rien à redire, je suis sur bobine HT externe avec 3,5-4 mm aux rupteurs et 2,8mm au calage de mon allumage, l'étincelle est bien grosse et bien bleue à chaque fois.
Voilà j'ai un peu tout dit ce que je pouvais dire, donc si quelqu'un aurait une petite idée de ce qu'elle aurait et pourrait m'aider ce serait avec joie car elle commence à m'en faire voir de toutes les couleurs en réduisant mon stock de pièces et mon moral aussi.
Cordialement Ben
Cordialement Ben
Re: Problème av34
Un goujon de culasse? Ou un du carburateur?
Re: Problème av34
De culasse, l’avant droit précisément, mais je crois que tout est réglé, j’ai réglé mon allumage, car après vérification, je m’étais trompé de presque un tour (0,75 mm au lieu de 1mm) et aussi la bougie a claqué (je précise qu’elle n’a même pas 6 mois et que je tourne à 2,5% avec de la 100% synthétique). Donc l’allumage reréglé et la bougie changée, elle a craqué presque du premier coup. Bon ça ne résout pas le problème du goujon cassé et tout mais tant qu’elle tient bien le coup sans casse ça me va largement.
Ben
Ben
Re: Problème av34
Tu roules avec 3 goujons de culasse ??
Re: Problème av34
Attention, il y a des risques de deformation de la culasse, il te faut impérativement changer ce goujon. Cest un moteur AV7?
Re: Problème av34
Non non ne vous inquiétez pas, dès lors qu’il s’est cassé, je l’ai immédiatement changé par un autre que j’avais en stock, et oui c’est bien un av7.
Re: Problème av34
Sinon pensez-vous qu’une surtension peut provoquer le claquage de la bougie ?
Re: Problème av34
Contrôle bien les 3 autres.BenLaMob84 a écrit : ↑18 déc. 2019, 00:58 ... carrément un goujon qui se cassa net en deux avec la grande partie qui s'est envolée assez fort. ...
ludo
AV88 1974
AV88 1974
Re: Problème av34
NonBenLaMob84 a écrit : ↑22 déc. 2019, 12:33 Sinon pensez-vous qu’une surtension peut provoquer le claquage de la bougie ?
Re: Problème av34
[/quote]
Oui t’en fais pas, depuis je n’ai eu aucun soucis et même, j’ai récupéré encore plus de compression. Je vais juste faire attention avec le temps et contrôler souvent.
Non
[/quote]
D’accord merci, tant mieux comme ça je n’ai pas à me pencher plus de ce côté.
