"et bien sur , montage de roulement SKF "
oui bien sur des double étancheité
Mélange
Re: Mélange
Re: Mélange
Très intéressant cet exposé.
Donc on aurait un embryon de joint labyrinthe dans un Solex ? J'avais pas vu les choses comme ça, mais maintenant...masterorion a écrit : ↑17 janv. 2020, 05:29 En outre, schématiquement, les deux joints en cascade (clinquant + spi principal, ou clinquant + spi côté embrayage) permettent une relative étanchéité globale du bas moteur par un système comparable aux arbres dans un alésage, dont on a cannelé l'un des deux : chaque cannelure chute un peu plus la pression jusqu'à rendre le différentiel de pression entre carter et atmosphère globalement nul. Système abandonné mais ayant néanmoins existé, les joint à lèvre étant une invention relativement récente.
Re: Mélange
en gros oui
