bonjour j Ai un petit probleme
quand on essaie de le demarrer le moteur ne demarre pas mais il a l air de tourner
le reservoir est un peu encrassé
ca vient peut etre de la bougie ou des vis platinées
aidez moi merci
demarer un mobix x7
1, controler que l'essence est neuve et le réservoir propre et que ça coule correctement
2 controler l'allumage, d'abord avec la bougie posée sur la culasse et puis en remontant jusqu'a la bobine on controle tous les éléments, dans tous les cas il faut nettoyer le carbu et controler flotteur et pointeau, si le moteur n'a pas tourné depuis longtemps il faudra changer les joints spy.
