levier de verrouillage M/V
Pascal23
Message par Pascal23 »
Bonjour à tous
Savez-vous comment démonter le levier de verrouillage M/V sur la poulie de courroie d'une AU44, afin de nettoyer la rouille sur ce système et de repeindre plus facilement la poulie.
Merci à vous
Re: levier de verrouillage M/V
Le levier est fixé par rivetage , si tu veux l'enlever il faut faire sauter le rivetage et le changer ....
Sinon tu le protèges avec du scotch à peinture et tu le fais tourner par l’intérieur quand tu peints pour que la peinture aille partout sur la poulie
Pascal23
Merci pour ton avis sur mon petit problème. C'est en effet ce que je craignais et comme je n'ai pas de rivet (que je ne saurais pas bien frapper d'ailleurs...) je vais opter pour la protection par scotch avant peinture ,en essayant avant, de bloquer la rouille sur la rondelle souple en dessous du levier.
Cordialement
