Papier huilé
ng38
Papier huilé
Message par ng38 »
Lors de ma commande chez SPX, ils m'ont donné en guise de cadeau, des feuilles de papier huilé de différentes épaisseurs .
Ce papier huilé sert à quoi ? à faire des joints ?
AV48 1965, AV92N 1971, 50VS 1972, 51V 1978, 51 Club Jazz 1991, 51 Hard Rock 2002
Honda CB 750 Seven Fifty 1993
TobecMania
Re: Papier huilé
Message par TobecMania »
Je connais le papier qui sert a emballer les pièces mécaniques nues, sans traitement de surface, pour les protéger de l'oxydation.
TRW livre les disques de freins emballés avec ce type de papier par exemple.
98 sommet
Re: Papier huilé
Message par 98 sommet »
Au montage, les joints papiers doivent être huilés afin qu'ils gonflent légèrement et améliorent l'étanchéité une fois serrés. Peut-être que tes feuilles sont déjà huilées auquel cas tu pourras réaliser toute sorte de joints avec.
ng38
Re: Papier huilé
Message par ng38 »
Merci, justement sur ma honda CB 750 seven fifty j'ouvre régulièrement le carter gauche du doigt d'allumeur, pour retirer l'huile qui y vient, c'est normal, il y a une petite canalisation venant du vilo. Jusqu'à présent je refaisais le joint avec du papier Canson plus de la pâte noir. La prochaine fois j'utiliserai ce papier huilé.
