Av7 démarre mais reste au ralenti gaz à fond.
Thorn
Message par Thorn »
J'ai fini de remonter mon AU88. Elle démarre, et... c'est tout. Le moteur ne monte pas dans les tours.
Ma configuration :
Moteur AV7 standard avec carbu Dellorto SHA 1515c sur lequel j'ai enlevé 3 grilles et fait quelques trous dans le capot d'entrée d'air.
Gicleur de 68.
Variateur d'origine.
Allumage : rupteur calé entre 0,35 et 0,4, avance à 1,7. Condensateur électronique. Bobine HT Wovi. Bougie Champion L86C.
Mélange : SP98 + 4% minérale.
Pot Giannelli sans la rondelle de bridage.
Et chaine montée sur 11/56.
Aux premiers essais, avec un gicleur de 60, le moteur s’arrêtait quasiment de suite. je devais garder les gaz à fond, et continuer d'avancer la mob pour que le moteur continue de tourner. Puis j'ai mis un gicleur de 68. Légère amélioration, lorsque la mob n'avance pas, le moteur tourne au ralenti, mais je dois garder les gaz à fond. Le moteur fini par se couper si je n'avance pas la mob.
Je sèche complètement. Est-ce l' l'allumage qui est mal réglé, le moteur qui a une fuite, une bobine qui a des faiblesses, le variateur qui déconne ? C'est le flou total, incapable de poser un diagnostique. Help svp ! [-o<
Re: Av7 démarre mais reste au ralenti gaz à fond.
AV7 pour quelle machine ?
Un 68 est trop gros pour un AV7 et un 15/15, généralement on est plus vers 60-62 ; il y a donc un souci quelque part.
Thorn
Message par Thorn »
Merci Fluky.
C'est un AV7 -à priori- pour AV88, il est de 1964. Je l'ai eu avec sa culasse à fixation haute. (mon cadre est de 1967)
Effectivement, j'avais commencé avec un gicleur de 60.
La grande question qui me dépasse, c'est bien ça : quel est ce fichu problème. :(
chris32
Message par chris32 »
Bonsoir,
Une petite vidéo avec le moteur qui tourne?
A l'oreille le diagnostique va être vite fait!!! :D
Amicalement. Christophe.
jfb81
Message par jfb81 »
L'avance sur une 88 est de 1,5 et pas 1,7 ; ça peut être la source du problème.
Thorn
Message par Thorn »
chris32 : Oui, bonne idée, je prendrais une vidéo lors du prochain essai.
jfb81 : Ok, je vais recaler l'avance, pour voir. Si c'est ça, c'est cool ! Merci !
2mm sur une 88 ; 1,5 c'est pour 89, par exemple
Thorn
Message par Thorn »
2 mm... Je vais tester. Merci Fluky
Thorn
Message par Thorn »
Bon bah voilà... J'ai recalé le rupteur, l'avance à 2 mm comme préconisé par Fluky, mis un gicleur de 62, et... ET...
Ca fonctionne !! Elle a démarrée facilement (avec de la pêche en plus !), a avancée comme une grande sur ses 2 roues, a tenu le ralenti direct. :-D
C'est hyper satisfaisant de voir sa création fonctionner, je vais affiner les réglage dés que je pourrai.
Bref jusque là, tout bon. Merci les gars, merci Fluky !
