Bizarre,bizarre
Bizarre
Re: Bizarre
j'ai bu qu'un ricard pourtant
- bbmicro
Re: Bizarre
Perso c'est plutôt de l'Ecossais
C'est juste une moteur AV3 dont le cylindre est monté à l'envers ....
Re: Bizarre
Ce ne serait pas plutôt l'image qui a été retournée ?
- pilote91
Re: Bizarre
Non, rapport ç la position de la sortie HT qui serait impossible, elle devrait sortir 1/4 de tour plus vers l’arrière du moteur, or, le plateau étant fixé par deux point diamétralement opposés, cela ne peut être. La photo est bien à l'endroit (de toute façon, avec le numérique, on ne peut inverser une photo par erreur, il faut le vouloir et utiliser la bonne fonction d'un logiciel ad'hoc) et le cylindre est monté à l'envers, épicétou (Philippe Lucas selon feux Les Guignols inside).
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Re: Bizarre
Il n'y a qu'un boulon d'assemblage sur les 3 emplacements visibles, c'est juste un assemblage de pièces (d'AV7, pas d'AV3). On trouve parfois des perles mécaniques sur les étals des bourses, comme ce moteur que j'avais vu à Replonges il y a quelques années, vendu pour tournant (sans rire) et composé d'un bas moteur d'AV7 et d'un cylindre piston d'AV10, donc sans aucune lumière d'admission!
- bbmicro
Re: Bizarre
OOOPS C'est JB qui m'a abuséPierre Turlan a écrit :""""""""""AV7, pas d'AV3"""""""""!
