Barre de renfort droite sur Swing
- memed73
Bonjour à tous
Est ce que quelqu'un a une idée si la barre de renfort droite du style Magnum Racing 1 se monte sans soucis sur un cadre avec une selle basse de Swing ?
D'avance merci pour votre aide
Re: Barre de renfort droite sur Swing
La barre de renfort de MR1 n'est pas démontable, elle est soudé donc ne se monte pas sur une swing.
Par contre il existe des barres de renfort adaptable qui peuvent se monter dessus.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
La barre de renfort des mr1 est soudé en dessous du tube ou vient la tige de selle, ca devrait pouvoir se faire sur un cadre de swing
- memed73
Merci pour vos réponses à tous les deux
Je mentionnais juste la barre du MR1 pour évoquer sa forme au contraire de celle du XR qui est double et coudée ou encore des adaptables coudées.
Celles que j'ai vu en vente ont un U pour épouser la colonne de direction et de l'autre côté un œillet qui se met au tube de selle.
Je me demandais si ça n'allait pas gêner et faire remonter la selle et l'incliner vu qu'elle est fixée à l'arrière.
Une dernière info : ce n'est pas un cadre de Swing mais un cadre de MagMax avec une selle de Swing.
Je ne sais pas si les deux cadres sont identiques au niveau du pied de selle
- memed73
C'est pour éviter que la selle ne bascule vers l'arrière comme ça
Et ne pas faire un montage avec des rallonges comme ça
j'avais sur une 51 une barre qui avait un U des deux cotés il te faudrait ça! Je crois que c'était aussi une un magmax, il me semble que je l'ai pas gardé.
- memed73
Ok merci
Je vais chercher sur le net
Je finirai bien par trouver
- TobecMania
Les barres avec pattes en U c'est sur 103
T'es marron je pense
Ou tu soudes, ou tu as la selle qui bascule
- memed73
Je compte monter un Malossi G2R avec carbu adapté, variotop, poulie embrayage, transferts alignés etc
Est-ce que je peux me passer de barre de renfort ou pas ?
- memed73
Je viens de comprendre d'où provient la différence de fixation au pied de selle entre MBK et Peugeot.
Couper l'oeillet pour le fixer sur le pied de selle et non sur le tube de selle serait envisageable et viable ?
- TobecMania
Je sais pas
Perso j'aime pas trop les barres ajoutés j'en ai jamais eu
Si tu prends plus de vitesses ton cadre va travailler
Si tu freine plus fort ton cadre va...
Si tu durci ta suspension...
Si tu pèse un quintal ....
Quel sont tes paramètres ?
- memed73
Je pèse un petit dixième de tonne
Je ne veux pas atteindre des vitesses de folie. Un 60-65 réel me suffira amplement
Ce qui m'intéresse, c'est un départ bien nerveux et que la mob puisse tracter comme un scoot dans n'importe quel dénivelé
Amortisseurs et fourche d'origine ainsi que le freinage
Sauf si ils ne suivent pas, alors je changerai
Salut,
J'ai une swing avec barre la selle est bien droite
Je vais essayer de te faire une photo.
Mais c'est une barre d'antan... Une courbé pas une droite.
- memed73
Salut Pierre
Tu as fixé la tube à la barre de selle ou au pied de selle ?
