Silent bloc (flexibloc) qui ne tient pas
- 3singes
Un des silent blocs de l'axe de fixation supérieur du moteur de la AV79 que je restaure ne tient pas bien en place. Même sans outil d'arrache, j'arrive à le rentrer simplement à la main, et il peut même déborder un poil du cadre.
Auriez-vous un conseil pour bien le bloquer à sa place ? Merci !
- TobecMania
Re: Silent bloc (flexibloc) qui ne tient pas
Tu as essayé avec un autre silent block ?
J'en ai déjà monté de cette marque j'ai pas eu le soucis
- 3singes
Non, le précédent et éphémère propriétaire venait de changer les deux (à priori de marque identique), ils sont neufs. L'autre semble bien tenir.
peut-être un flexibloc avec une mauvaise cote...faudrait effectivement en essayer un autre...
Si c'est le logement qui est trop grand ( comment est-ce possible ?), mais pas trop, on doit pouvoir fixer le flexibloc soit avec une colle adhoc (genre blocpress, soit en martyrisant un peu la surface d'un des deux (coups de pointeau ??) pour que ça tienne une fois emmanché...
Une fois j'ai eu le même problème sur une mob! J'ai mis plusieurs coups de pointeau sur le silent bloc et j'ai ensuite mis de la colle Loctite. Ça n'a jamais bougé! par contre tes silent bloc n'ont pas l'air de bonne qualité,tu aurais du acheté des Paulstra.
- 3singes
Je vais déjà essayer avec un autre pour être sûr d'isoler le problème.
Et mettre des Paulstra (ce n'est pas moi qui ai acheté ceux-là, ils étaient déjà sur la mobylette).
Il va falloir investir aussi dans un arrache...
Merci !
Merci !
- 3singes
J'ai reçu les silent-blocs Paulstra, le souci reste identique, il y a donc bien au problème au niveau du châssis, il va falloir que je colle...
Avec l'avantage que une fois ton souci réglé,ceux là tiendront beaucoup plus longtemps! Essai de faire comme dit dans mon message plus haut,ça na plus bougé sur la mienne!
C'est que je fais aussi, un coup de Bloc-presse et c'est bon.
Attention à ne pas te louper lors du positionnement...
- 3singes
Merci ! Pas de risque de déformation du silent-bloc, avec les coups de pointeau...?
Je commande de la Loctite 648.
J'ai des soucis aussi avec ma 881:
J'ai acheté des flexiblocs de merde chinois très durs a rentrer et qui ont tenu a peine un an (je ne sais pas qu'il existait différentes fabrications)
Par la suite j'ai acheté les Paulstra qui se montent bien et surtout tiennent a l'usage.
Les cotes des pieces c'est du a peu près suivant les vendeurs.
- doctobec
le 648 comble un j'eu jusqu’à 0,15 tandis que le 638 va jusqu’à 0,25
Merci doctobec pour la précision je ne le savais pas! J'ai du 648!
J'ai le même soucis sur ma SPR, une fois le silentbloc collé à la Loctite, est-ce facile à retirer où faut-il un marteau piqueur ?
Faut chauffer à 150°C
