flexibloc bras oscillant
youen
Message par youen »
Bonjour a tous
j'ai besoin de vos conseils
j'ai entrepris le démontage de ma 88 pour la repeindre
tout allait bien jusqu'au démontage du bras oscillant
lorsque j'ai voulu enlever l'axe 10x 150 et les caoutchoucs des silents blocs sont partis en morceaux
bref avec la méthode avec les douilles j'ai pu extraire ce qui restait des silents sauf les bagues exterieures (mon garagiste s'en occupe)
malgré mes recherches (sur le site et ailleurs) je n'ai pas trouvé de revendeurs pour en acheter d'autres
avez vous une solution à me proposer?
merci de votre aide
dimension mesurées des silents blocs
1 de int 10 ext 22 long 47
1 de int 10 ext 22 long 18
1 "entretoise" int 10 ext 14 long 33
a bientot
youen
AV76,AV44,AV88,40t,H40tlc,50vl
dav
Re: flexibloc bras oscillant
Message par dav »
regarde chez Paulstra
mais faudra certainement usiné :wink:
dav
d45s de 1953
youen
Message par youen »
merci dav
s'il y a d'autres suggestions je suis preneur
je ne dois pas être le premier confronté à ce pb
merci
youen
bentou
Message par bentou »
tu peux aussi faite tourner des bagues en bronze.
généralement on ne démonte pas ces silentblocs quand on démonte le bras oscillant, vu que c'est une grosse galère à trouver..
youen
Message par youen »
apres des recherches j'ai trouvé un fournisseur
et en prime il est à 20kms de chez moi
je vais essayé avec ces silents paulstra
http://www.hd-outillage.com/articulatio ... -3262.html"
je vous tiens au courant (retour d'expérience)
a plus
youen
yvesb10
Message par yvesb10 »
Ça a donné quoi pour ton essai ?
J'ai le même souci et j'ai trouvé ça : http://www.ebay.fr/itm/Silent-bloc-de-b ... 339449b2ce"
yvesb10
Bonjour.
Sans réponse de youen, je me suis lancé. J'ai acheté le produit sur eBay. Pour 10€ +6€ de fdp, j'ai eu droit a deux silenblocs d'origine mbk/Yamaha. Pour retirer les vieux, je me suis rendu chez mon garagiste qui a une presse. Heureusement, car c'est impossible a la main tant la surface de frottement est importante. Avec sa presse de 12t, il en a bavé... Pour les remettre, a la main pas possible non plus. Avec le système tige filetée douille, j'ai pu rentrer 3/4 du premier. Puis la tige filetée a sauté.. Donc rebelote pour la presse. Sinon j'avais un roulement dont la bague intérieure correspondait pile poil pour encercler le diamètre intérieur du silenbloc. Du coup la surface d'appui est optimum sans ripper. Il faut mettre un bout d'axe ou de tige filetée de 10 pour placer l'entretoise entre les deux silenblocs
Le lien eBay est obsolète (normal.
, c'est moi qui l'ai acheté). Le fournisseur a un site, http://www.cyclomototuning.com" . a voir donc s'il va en remettre ou pas !
youen
Message par youen »
bonjour a tous
désolé yvesb10 d'avoir tardé mais mon garagiste m'a rendu le travail mercredi
en résumé il a enlevé les restes des anciens silent bloc à la presse
j'avais du aussi couper le boulon pour démonter le bras oscillant et j'ai du chercher, pour trouver localement le meme 10x150 pas de 100
mon garagiste m'a tout remonté sans oublier l'entretoise entre les silents blocs bien sur.
c'est donc une opération un peu spéciale (enfin pour mes compétences) et le concours de mon garagiste a été indispensable (presse)
les silents blocs paulstra achetés chez ce revendeur vont parfaitement.
a bientot
youen
yvesb10
Pour info, je viens d'en trouver "a pas cher" ici:
http://www.ycamotoshop.com/prod/silent- ... -8833.html
Eksaroul91
Message par Eksaroul91 »
J'ai déterré ce post vieux de 6 ans, et suis très heureux de l'avoir trouvé car je cherchais depuis quelques temps des silent-bloc de bras oscillant pour ma SPR 50. Tous les sites que j'ai consultés sont en rupture ou n'en proposent pas. Ceux disponibles sur le site n'indiquent pas de compatibilité avec ma bécane, mais ils ont les mêmes côtes. Alors je verrais bien.
Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. N. Mandéla.
yvesb10
Hello,
Malheureusement aucune chance que ces flexiblocs aillent sur une sp50,
Ceux ci sont spécialement pour les av/au48
Pour une sp50, ce sont les mêmes que pour toutes les autres mobs qu'il te faut.
Eksaroul91
Ha, dommage, je croyais mon problème résolu. J'ai parcouru tous les sites habituels, soient ils n'en proposent pas ou sont en rupture. Si l'un d'entre vous sait ou en trouver, il me rendrait un fier service. Merci par avance.
yvesb10
glutch2000
Message par glutch2000 »
Bras oscillant...pas moteur ... #-o
yvesb10
Arf, désolé... J'ai mélangé avec un vieux post qui parlait des silentbloc de 48, je suis resté axé là dessus...
Donc pour reprendre, les silentbloc de 48 n'iront pas non plus sur le bras oscillant, (bien) trop courts...
Pour le bras oscillant, ce sont les mêmes que pour les 103 pigeot, ce qui ouvre un peu le champ de recherche:
https://www.ebay.fr/itm/353161454137?ha ... Sw7a9c1Img
https://boutique.pieces-pour-mobylette- ... ugeot-103/
Si ceux que tu as trouvés ont la même cote, c'est parfait.
