Bras oscillant récalcitrant
jejeof59
Re: Bras oscillant récalcitrant
Message par jejeof59 »
L’axe est en bon état donc c’est tout benef pour moi
Même avec une vieille on peut prendre du plaisir
jejeof59
Bon je me suis mis à nouveau sur mes Silentbloc et c’est un boulot de dingue!!!
J’ai réussi à attaquer le caoutchouc et j’ai réussi à enlever le tube du milieu mais pas moyen de faire sauter l’extérieur du silentbloc.
Je ne sais plus quoi faire.
Image Image Image
bbmicro
Message par bbmicro »
Peut être y arriverais tu en fixant ton bras oscillant dans un étau, et en sciant précautionneusement avec une lame de scie ?
J'ai tenté de te le dire. #-o [-(
Pierre Turlan a écrit : 03 janv. 2019, 19:36Bravo! En plus les silent blocs n'ont pas l'air avachis! Du coup, s'ils ne sont pas craquelés, tu peux faire l'économie de la galère de leur changement!
Maintenant, il faut que tu passes une lame de scie à métaux dans le trou, que tu lui fasses traverser le bras, que tu remontes le manche de ta lame, que tu fixes bien le bras oscillant dans l'étau, et que tu scies de l'intérieur les bagues externes des silent blocs précautionneusement afin de les couper sans scier le tube du bras oscillant. Le fait de procéder ainsi te permet de rester assez parallèle et de limiter le risque d'entamer le bras. Une fois coupé, il faut introduire un tournevis fin par exemple entre cuir et chair, c'est à dire entre le tube externe du silent bloc et celui du bras oscillant, juste d'un coté ou de l'autre de ton trait de scie. Une fois soulevé, le prendre avec une pince à bec fin et "l'enrouler" vers l'intérieur pour le décoller.
Si tu ne veux pas scier ton entretoise, tu ne peux faire le truc de la lame traversante, il te faut donc le faire avec un morceau de lame de scie, mais c'est encore plus galère! Une fois que tu en as sorti un, tu peux sortir l'entretoise de ce coté là, le second pourras bénéficier de la technique.
Edit: doublé par BB micro, ça m'apprendra à faire des phrases!
bbmicro
Pierre Turlan a écrit : 06 janv. 2019, 16:47 ...Edit: doublé par BB micro, ça m'apprendra à faire des phrases!
:mrgreen: :mrgreen: moi aussi j'ai fait une phrase, juste plus courte, et avec presque les même mots que toi !
jejeof59
Merci Pierre mais de l’autre côté le Silentbloc était dans un sale état donc pas le choix.
Je vais suivre ton conseil
jejeof59
J’ai beau scier j’ai fais plusieurs coupe et la bague ne sort pas !!
Ça commence à me prendre la tête !!
Personne n’a un bras oscillant en parfait état ou il ne faut pas changer les silents blocs??
Mb belgium
Message par Mb belgium »
Salut. Avec un burin long et fin et de la patience .
jejeof59
J’ai déposé mon bras oscillant dans un garage je dois repasser demain pour voir ce qui est possible de faire
jejeof59
C’est bon je l’ai récupéré il est nickel.
Par contre pour mettre les nouveaux c’est avant ou après peinture?
Mb belgium
Mieux avant peinture. Pas de risque de faire des coups dans la new peinture :mrgreen:
ced s
Message par ced s »
Silent bloc avant peinture, suffit de les cacher proprement, avec une 2 rondelles et un peu de mousse.
En plus, une fois remonté, ça ne se voit pas.
jejeof59
Merci à tous
Maxime44
Message par Maxime44 »
Bonjour à vous, j’ai une question comment sais ton quand le bras oscillant es bien serré ? Merci de votre réponse
