Bras oscillant récalcitrant
jejeof59
Message par jejeof59 »
Bonjour à tous
Je n’arrive pas a démonter Le Bras oscillant de mon AU56. Je voudrais l’enlever afin de pouvoir tout faire sabler et repeindre.
Je voudrais savoir également où je peux me fournir pour un nouvel axe et nouveau Silentbloc.
Car on m’a dit que les nouveaux axes vendus sont de mauvaise qualité
Même avec une vieille on peut prendre du plaisir
Re: Bras oscillant récalcitrant
Cet axe ne force pas trop, je ne sais pas quelle est sa dimension, mais on doit pouvoir le remplacer par un boulon de la bonne taille. L'axe actuel est abîmé? Les silent bloc avachis?
jejeof59
Je vais prendre des photos car je sais pas trop
jejeof59
Image Image
L'axe ne veut pas sortir? (en serrant un peu plus l'écrou ou en en mettant un autre, vissé juste assez pour qu'il soit à fleur et que l'on puisse taper dessus au marteau sans abimer le filetage). S'il est grippé, essayer de bombarder de dégrippant, ou, béquille démontée, tenter de tremper toute cette partie dans une cuvette de gasoil.
jejeof59
Non il ne veut pas sortir, beaucoup me disent de ne pas forcer et de sabler l’ensemble comme ça.
Je voudrais également savoir si je dois me faire du souci pour mon cadre ou si c’est normal
Image Image
ced s
Message par ced s »
Laisse agir du dégrippant, du vrai.
Sinon, un coup de chalumeau ( même du type "lampe à souder") ou de décapeur thermique.
C'est qui le plus fort? Toi ou l'axe? ](*,)
Pas mieux. Si tu veux vraiment sabler, il te faut démonter le bras oscillant, sinon du sable peut se mettre dans l'articulation, et surtout la peinture d'une articulation non démontée et gorgée de grains de sable dans une zone qui sera soumise aux projections d'eau ne me semble pas un bon choix.
A la rigueur, apprêter antirouille puis au garnissant sans sabler pourrait être un meilleur choix, d'autant plus que l'émail d'origine des Motobécane est extrêmement solide et la meilleure base d'accroche qui soit.
Donc pour tenter quand même le démontage: dégrippant, dégrippant et encore dégrippant. Pour taper, il te faut prendre appui coté opposé , par exemple sur un tube dans lequel la tête de la vis rentre, puis taper avec une massette.
jejeof59
Merci pour tous vos conseils , je vais faire au mieux. Par contre pour la remise en etat et pour sortir les vieux Silentbloc , il faut une presse et tout le tintouin non?
Sur mes dernières photos postées , vous ne trouvez pas mon cadre enfoncée ??
Une fois l'axe sorti, plus de problème pour ta peinture. Si tes silent blocs ne sont pas avachis, tu peux faire l'économie du changement. Tu pourras observer leur état une fois l'axe sorti.
Je ne vois pas d'enfoncement de ton cadre, le rétreint au dessus de la fixation de béquille est normal. Les "pointes pliées" sont à redresser, elles sont typique d'un usage "cross" sur ce cadre.
A moins qu'il n'y ait autre chose?
jejeof59
Non rien d’autre je voulais être sur de sa forme car je n’ai pas d’autre base pour vérifier
jejeof59
Je l’ai eu ce méchant !!!
Image Image
Bravo! En plus les silent blocs n'ont pas l'air avachis! Du coup, s'ils ne sont pas craquelés, tu peux faire l'économie de la galère de leur changement! Quid de l'état du filetage de ton axe?
ced s
Message par ced s »
Bien joué =D>
Pense à la graisse, encore mieux si c'est de la Belleville ou de la cuivrée, au remontage.
jejeof59
Vous les trouvez bon ? Je vais regarder de plus près . Pour être sur qu’il soit encore bon ,comment vérifier ?
