Découpe gaines...
Gael
Découpe gaines...
Message par Gael »
Salut
Quelle sont les bonnes méthodes pour découper les gaines, bien propres ?
Merci d’avance
Re: Découpe gaines...
Une bonne pince coupante...
lainlain41
Message par lainlain41 »
Perso, je finis par un léger coup de touret à meuler, quand c'est possible. C'est Nickel.
lainlain41
Nico76
Message par Nico76 »
Moi j'utilise une tenaille russe, puis un petit coup de fraise à la Dremel :wink:
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
Stren64
Message par Stren64 »
Dremel disque fin
De passage ...
TobecMania
Message par TobecMania »
Disque a tronçonner sur meuleuse
+ Coup de touret
Le top étant une pince espéciale pour câbles et gaines.
Thib
Message par Thib »
Idem pour moi, pince à câble et gaine montrée par Fluky, c'est pas très cher chez les marchands de cycles (en ligne ou pas).
Adhérent MCF
stefc
Message par stefc »
pince à gaine et cables de chez Décathlon.
Moustic
Message par Moustic »
Salut à tous :wink: comme les autres pour moi, dremel disque fin et si je dois couper à la pince, je rajoute un petit bout de vieux câble à l’intérieur au niveau de la coupe...
Adhérant 3955
leschab
Pince coupe gaine
Message par leschab »
J'ai une question très bête : avec quoi vous coupez vos graines de frein, gaz, starter,... pour ne pas les écraser ?
Moi j'utilise https://www.decathlon.fr/p/pince-coupe ... tte pince mais la gaine s'écrase, impossible de passer le cable😒
NEED FOR MOB
AV88 - 40V - 50V - S6VS (Monet-Goyon)
Losekem
Re: Pince coupe gaine
Message par Losekem »
Une disqueuse avec un disque fin, la coupe est bien nette et le câble coulisse sans problème !
Je coupe tout avec une bonne pince Facom comme celle là
LeMobeur91
Message par LeMobeur91 »
Perso j'utilise une pince à dénuder, celle-ci :
Je trouve que ca fonctionne plutôt bien, et c'est un outils qui n'est pas usage unique puisque que c'est à la base pour l'électricité.
Nico76
:arrow: ICI et ICI
